【高速数字化仪应用案例系列】虹科Spectrum在航空航天领域的应用
Vol.1/   航空航天应用
航空航天工业利用广泛的技术不断追求提高飞行器的控制、效率、范围、有效载荷和使用寿命。材料科学、通信、航空和发动机/推进技术都是关键的研究领域,每个领域都使用电子信号测试来帮助确定性能。例如,在材料科学中,新产品和化合物需要经过测试和资格认证,以了解它们在不同情况下的表现。为此,工程师对材料进行了大量测试,以了解它们在不同条件下的表现,例如应力、应变、振动和温度。用于应变、力和加速度等关键参数的传感器产生电子信号,这些信号都需要捕获和测量。超声波、激光和无线电波等其他技术也可用于协助观察材料在进行破坏性或非破坏性测试时的表现。
典型的航空航天应用包括航空工程、卫星通信、制导和跟踪系统、破坏性和非破坏性材料测试、推进和发动机测试、监视和电子战、冲击研究、机械测试和振动分析。
航空航空
Vol.2  虹科Spectrum方案
为了覆盖航空航天工业中电子信号的广泛范围和多样性,虹科Spectrum提供了测量范围极其广泛的数字化仪和任意波形发生器。这些产品提供多种流行的标准,包括PCI、PCIe、PXI和LXI。它们提供 50 kHz 至 1.5 GHz 的带宽、100 KS/s 至 5 GS/s 的采样率以及 8 位至 16 位的分辨率。当需要大动态范围和最大灵敏度时,高分辨率14位和16位数字化仪可用于捕获和分析频率高达250 MHz的信号。这些高分辨率产品具有出色的信噪比(高达72 dB)和无杂散动态范围(高达90 dB),因此可以检测和分析微小的信号变化。它们非常适合与机械测试系统中使用的传感器或超声波系统中使用的传感器一起使用。
航空
高频产品非常适合采用RF和雷达信号的应用,例如飞机跟踪和制导系统、监视、无线电和卫星通信甚至电子战中的应用。数字化仪具有大型板载存储器(单卡多达 4 G samples)以及高级数据流和读出模式,非常适合捕获这些字段中的长而复杂的信号。事实上,通过数据流模式采集的数据可以通过数字化仪的 PCIe 接口快速传输到基于 RAID 的存储阵列,可以无缝存储数小时的信息。
Vol.3/  虹科板卡系列
航空
HK-22xx
航空
HK-33xx
航空
HK-44xx
Vol.4 虹科Spectrum产品特点
14 位和 16 位分辨率
带 FIFO 读出的分段存储器
l PCIe, PCI, PXI , LXI 外形尺寸
采样率高达 10 GS/s,带宽超过 1.5 GHz
以高达 3 GB/s 的速度连续将数据流传输到 RAID 磁盘阵列
虹科测试测量团队
虹科是在各细分专业技术领域内的资源整合及技术服务落地供应商。在测试测量行业经验超过17年的高科技公司,虹科与世界知名的测量行业巨头公司Marvin Test、Pickering Interface, Spectrum, Raditeq等公司合作多年,提供领域内顶尖水平的基于PXI/PXIe/PCI/LXI平台的多种功能模块,以及自动化测试软件平台和测试系统,通用台式信号源设备,高速数字化仪,EMC和射频测试方案等。事业部目前已经提供覆盖半导体、3C、汽车行业的超过25个大型和超大型自研系统项目。我们的解决方案已在汽车电子、半导体、通信、航空航天、军工等多个行业得到验证。此外,我们积极参与半导体、汽车测试等行业协会的工作,为推广先进技术的普及做出了重要贡献。至今,虹科已经先后为全国用户提供了100+不同的解决方案和项目,并且获得了行业内用户极好口碑。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 航空
