购买可编程交流变频电源时需要了解哪些参数
电子产品的应用正在全球化并适应不同地区的不同类型的电网,即它们不仅可以在正常的电网环境中正常运行,而且还可以在非正常而不是理想的功率下正常运行。因此,电子产品开发、认证测试、品质保证等其他步骤应该能够模拟正常或异常AC波形的各种可编程AC电压。瞬态波形是普通交流电的模拟输出,它还可以模拟异常交流电,例如电源线干扰或网络失真,并支持电气参数的测量。当前有多种可编程交流电源,通常按以下顺序考虑选择合适的可编程交流电源(表1):
  可编程交流选型
  图1浪涌电流
  为测试应用选择合适的交流电源时,首先要考虑测试对象的电气参数,例如电压,电流,功率等,还要考虑测试对象的输入电压变化的可能性。存在的过电压电流或瞬态电流(通常是其峰值)远高于DUT的额定工作电流,如下图1所示。尤其是在没有功率因数校正的开关方法中,或者在非线性电子设备(例如整流器电源和电动机)中,启动过电压电流的最大峰值电流是电流均方根值的3-4倍。过电流通常会持续几个周期到几秒钟,如图2所示。使用交流电源支持的峰值电流因数来确定交流电源是否提供了DUT所需的峰值电流。例如,拓沃得电子可编程交流电源具有一个峰值因子为3的高峰值因子设备,其输出峰值电流为最大额定输出电流的3倍。通过评估被测对象正常和异常运行的电参数和运行特性,可以预先确定可编程交流电源的输出功率。
  图1浪涌电流
  图2、实际测量所得电流
  在某些情况下,使用的交流电源可能无法提供负载所需的所有浪涌电流。如果不应在如此高的启动电流条件下进行测试,则交流电源可以使用输出电压钳限制测试输出电流。但是,应注意的是,对于与整流器电源类型相对应的负载,使用输出电压钳位来限制AC电源的输出电流会导致被测设备的启动时间更长;如果交流电源处于输出电流限制状态,它将无法提供适当的功率水平。电压和电流会阻止被测设备正常启动或完全停止。因此,当启动电流是必要的测试条件时,必须选择能够提供最大峰值速度的交流电源,以使交流电压不具有输出电流。
  评估可编程交流电源或系列
  要选择适当版本或系列的可编程交流电源,必须首先考虑DUT测试项目,以分析可编程交流电源的功能和辅助功能。例如,如果生产线的质量确保被测电子产品适应电压和频率变化,则可编程交流电源可以配备正常的电压和频率变化而无需其他(高级)功能。具有脉冲(线路仿真)和脉冲功能。谐波合成。
  其次,选择合适的版本或系列的可编程交流电源非常重要,不仅可以满足测试要求,还可以满足购买预算,这对于企业不断改善其运行状况是一种重要的方式。为了满足客户各个方面的各种需求,可编程交流电源的标准版具有常规电源功能,可以满足大多数电子产品的常规测试;专业的可编程交流电源版本具有常规功能和高级功能,可以满足电子产品复杂的高级验证测试。
  评估其他可编程交流电源要求
  1、调谐率和失真
  负载和线路的调整率应尽可能小,失真也应低,即使在负载较大或电源波动的情况下,也始终可以保证高质量的输出。调谐性能不佳或输出波形失真可能会导致实际测试条件不符合要求或测试结果不正确,但在现场可能无法发现此测试异常是由测试电源引起的供应。此外,负载调整率较差的交流电源具有高输出阻抗,并且峰值电流容量较低,无法将测试所需的峰值电流提供给DUT,从而导致更高的测试失败率。要考虑的另一个因素是负载响应时间,或可编程交流电源响应负载变化所花费的时间。具有快速充电响应时间的可编程交流电源通常具有非常低的电源阻抗和良好的负载调节能力。
  2、用户界面和测试系统
  常规测试和系统集成需要多个通信接口来监视和控制可编程交流电源。例如,可编程交流电源提供了多种通信接口,包括LAN,USB,RS232和GPIB,并且通信命令符合SCPI命令标准。交流电源可通过任何一个通信接口进行远程控制,从而简化编程和测试系统集成,从而更轻松地集成到测试系统中。
  此外,我们还提供上位机控制软件PWRController的控制软件交流变频电源进行实时控制,使用户操作更加方便。
  3、瞬态响应
  瞬态响应是对可编程交流电源响应电流需求变化或跟随负载阻抗变化的能力的度量。可编程交流电源的最快响应时间为<150μs。当输出电流需求在短时间内大大减少或增加时,输出电压也可以大大减少或增加。电源的内部电压控制环路将尝试将输出电压稳定在其设定点,但是该响应不是瞬时的。如果要提高瞬态响应速度,有时必须经历更多的纹波和噪声。在可编程电源中,内部电压控制环路和输出滤波器相互限制。大输出滤波器可限制纹波和噪声,但会降低电源对快速变化的负载的响应速度。超快速内部电压控制环路可缩短瞬态响应时间,但会产生过冲或下冲,从而损坏DUT。
  拓沃得专业致力于电力电子变换技术的研发和应用,专业生产变频电源、直流电源、交流负载、直流负载、回馈式电子负载、回馈式电网模拟器、电池模拟器、充电桩测试负载、光伏逆变器测试设备、新能源电机电控测试电源及自动化测试系统等产品制造及解决方案厂家,是国内电源行业与测试系统核心技术自动化的高新技术企业。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
