废水排放在线监测指标,污水监测系统云平台+硬件-符合投标
废水排放在线监测系统利用传感器技术、自动控制技术、物联网技术将各项指标集成在系统框架内,通过前端智能感知设备采集零散工业废水产生单位的现场环境信息(废水收集池水量及液位、污水排放流量、关键位置及设备现场视频等),辅助监管部门实时掌握有关企业的生产及排污行为,做到精准、及时执法,实现对零散工业废水产生单位的全过程自动监控。
废水排放在线监测系统由COD监测仪、氨氮分析仪,高度集成采样水路单元、测量水箱单元、电控和显示单元、数据采集和物联网单元,实现自动采样,自动测量,测量数据本地保存、数据远程上传云平台等功能。
本系统主要监测项目有水温、COD、氨氮、PH值,水中油、悬浮物(SS)电导率等排放指标,系统传感器安装方便,即插即用。
(1)COD传感器:采用紫外吸收法COD监测技术,对于大部分的有机物来说,当波长在215~316nm范围时,都呈现各自不同的吸收曲线特性。所以,紫外吸收法COD监测技术就是利用254 nm波长下紫外线的吸光特性,设置吸光度标准曲线,依据朗伯比尔定律中的吸收定律,推导计算COD值。同时,为了消除水体浑浊度对紫外光吸收造成的影响,通常通过测定546nm波长处的可见光吸光度来排除水体浑浊度的干扰,采用双波长测定方法测量更为准确的紫外吸收法COD值。
(2)氨氮传感器:离子选择电极法测氨氮是在能斯待理论基础上,用带有敏感膜的可以对离子或分子态物质有选择性响应的电极与水样按触,膜内外会产生一定的电位,该电位与水样中自由铵离子具有能斯特方程相关性,以此计算出氨氮的含量。离子选择电极法具有快速测定,操作容易、灵敏度高、准确度和精确度好、干扰少等优点。
(3)水中油传感器:紫外荧光法测水中油,相比常用的几种方法,荧光法更高效、快捷且重复性好、可在线实时监测。传感器自带清洁刷,可消除气泡、油品,减少对测量的干扰,使维护周期更长,长期在线使用也能保持极佳的稳定性。
废水排放在线监测系统废水排放在线监测系统
  • 相关推荐
  • 热点推荐
