广和通正式发布工业级低功耗单频双模GNSS模组G030&G031
8月,全球领先的无线通信模组提供商广和通正式发布工业级单频双模(BDS B1I,B1C、GPS L1C/A)GNSS模组G030&G031,助力各行业实现高性能精准导航定位体验。G030&G031可满足低功耗、低成本与高定位性能相融合的需求,以优异算法提升各种复杂场景下定位可用性及定位率,尤为适合智能穿戴设备、共享两轮、无人机、车辆管理等功耗敏感应用市场。
GNSS广和通正式发布工业级低功耗单频双模GNSS模组G030&G031
全球范围内实现稳定高效卫星定位
GNSS模组G030&G031搭载了华大北斗CYNOSURE III Lite GNSS SoC芯片,全面支持新一代北斗三号信号体制,支持BDS、GPS、Galileo、GLONASS、QZSS和SBAS信号。G030&G031支持单系统独立定位和多系统联合定位,可并发处理3个星系信号,GPS+Galileo与BDS或GLONASS。G030&G031有多达88条GNSS追踪通道数,使其可用的卫星数大幅度提高,得以获得精确度达米级的定位结果。
GNSS模组G030&G031集成低噪声放大器(LNA)和声表面滤波器(SAW Filter),可帮助降低接收机整体的噪声,增强抗干扰性能,提高信息接收效率。LNA的融合集成极大程度上确保终端接收机在复杂多变的环境下仍能实现信号的快速获取与跟踪,其抗干扰能力在面对城市峡谷环境也能游刃有余,在全球范围内实现稳定高效卫星定位。通过路面的实测数据显示,在不同路面环境下G030&G031相比同类产品的定位精度更佳,在受到一定遮挡,或者半开阔区域,卫星导航定位率和定位效率同样优异。
GNSS广和通工业级低功耗单频双模GNSS模组G030&G031性能
低功耗性能带来绝佳续航能力
G030&G031在待机模式下,功耗值仅9uA@3.3V;在GPS/QZSS L1C/A频段下功耗为13mA@3.3V,超低功耗特性满足长时间定位的物联网需求,提升终端用户体验。在保证定位性能的前提下,G030&G031帮助终端客户节能减排并降低人工成本。凭借先进的智能电源管理设计,G030&G031在实际测试中表现卓越,同样支持2.0~3.63V电压的宽压设计,灵活支持各种电压设计的终端产品。
快速唤醒,热启动状态极速定位
再者,在A-GNSS功能(辅助GNSS/网络增强系统)和离线模式加持下,G030&G031可明显缩短首次定位时间(TTFF),热启动时间仅需1s,理想环境下冷启动时间可缩短至3~5s,快速启动定位服务使得用户可随时随地高效享受精准的定位与导航服务,且接收更微弱的信号,提升灵敏度。G030&G031支持星历存储功能,最长可支持6天的离线星历,通过Flash存储星历数据,提升冷启动性能。
广泛应用于更多定位需求终端
正因G030&G031在星系支持、快速定位和低功耗方面的表现,使得其在位置感知需求强的可穿戴设备、无人机、追踪器等终端应用中具备极高的性价比,依托工业级的定位标准,在弱信号下仍有非凡的定位精度和位置有效性。
可穿戴设备领域,G030&G031精简的封装尺寸、低功耗、离线A-GNSS和宽电压设计,降低模组尺寸、能效方面对穿戴设备的设计制约,减少充电频次并提高散热能力,可广泛覆盖如智能手表、智能校徽、学生卡、宠物防丢、养老助残等多个领域。
此外,面向无人机领域,G030&G031单频多系统、高灵敏度、低功耗、低成本、小尺寸的优势特性,使得无人机更加轻便灵巧,帮助巡航无人机保持长续航状态,进行更广范围的巡检。
共享两轮方面,G030&G031以高性价比的方式实现北斗精度定位。对于用户而言,精度定位能帮助用户更便捷找车;对于平台管理而言,结合北斗电子围栏技术,平台可对用户骑行行为、停放管理进行全面优化,大幅提升用户体验。不仅如此,G030&G031的运行功耗和待机功耗表现,大大优化了两轮车智能车锁的续航能力,提高两轮车服务时间。
为满足市场及客户多样化需求,G030采用10.1mm*9.7mm*2.5mm的紧凑型LCC小尺寸封装,G031则采用16mm*12.2mm*2.4mm的尺寸,适用于不同终端开发需求。此外, G030&G031支持天线检测功能,可以实现有源天线短路和开路的侦测。两款均兼容主流GPS模组,拥有UART\I2C(部分为特殊固件支持)等接口,可外接至更多终端设备,便于客户高效迭代终端并节省替换成本。
广和通IoT产品行销总经理陈绮华表示:“G030&G031是广和通发布的高性能紧凑型GNSS模组,具有精小体积、超低功耗、精准定位等特性,能为各类定位场景提供高灵敏度和低捕获时间的定位服务。后续广和通将紧密锁定更广阔的定位物联网市场,为不断增量的追踪设备市场提供更具吸引力的解决方案。”
