国芯思辰|中科阿尔法线性霍尔电流传感器AH911满足包缝机系统需求
包缝机是工业缝纫机的一种。包缝机电脑控制系统是缝制机械的控制核心,采用内置式伺服电机驱动,智能化自动超高速包缝控制。
国芯思辰
电脑包缝机示意图
中科阿尔法的高性能单端输出线性霍尔电流传感器AH910,满足包缝机系统需求,该芯片高精度、高隔离电压、宽温等特性很适合在包缝机驱动器这类工作环境恶劣的场合。目前在某大型厂牌的包缝机中长期稳定运行,驱动器电流传感部分不良率低于0.03‰。
国芯思辰
AH911功能框图
AH911采用先进的BCDMOS制程生产,包含了高灵敏度霍尔传感器、霍尔信号预放大器、高精度霍尔温度补偿单元、振荡器、动态失调消除电路和放大器输出模块。
AH911提供精确的电流测量,电流感应可以在高开关噪声的条件下进行。这些通过AH911提供的电流信息由MCU收集并使用这些数据计算出反馈值和输出信号,进行电机控制和故障管理。
电脑包缝机电机驱动器系统框图:
国芯思辰
AH911应用于包缝机有如下优势:
1、静态共模输出点为2.5V固定电压或50%VCC;
2、高带宽65kHz,低噪声模拟信号通路,单端模拟输出,输出响应时间4μs(典型值);
3、导线引脚到信号引脚有1200V的安全隔离电压;
4、低功耗,测量范围5A/10A/20A/30A,满足中小电机驱动需求;
5、工作范围内稳定度1.6%@25℃~125℃,2.5%@-40℃~25℃,温度稳定性好;
6、电源电压5V条件下,OUT可以在0.2~4.8V之间随磁场线性变化,线性度可达0.4%;
7、抗干扰能力强,抗机械应力强,磁参数不受外界压力而偏移;
8、ESD (HBM) 5kV,提供SOP8封装,工作温度范围-40~125℃,符合RoHS标准,适合包缝机传动系统应用。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
