光电水位开关通常是在水箱上开一个孔,再配合螺丝或螺母将传感器固定在上面。
或是采用支架,如能点这类的磁吸支架,传感器装在支架上,两个支架内部有磁铁,利用磁力固定。当然这类安装方式通常适用于水族领域,家电、商用等产品一般是直接在水箱上开孔安装。
开孔安装是否会有漏水问题呢?
其实这个不用担心,防漏水这个最基础的功要求,只要开孔螺纹是匹配传感器螺纹尺寸,就不会出现漏水问题。水位开关本身会配备密封圈,且传感器结构本身会设计防水台部分(如下图),由此可以实现防漏水的效果。
能点依据传感器尺寸设计了匹配螺纹的模块,施加3.5兆帕压力测试,传感器可正常工作,未出现漏水现象
如果开孔非螺纹孔,而是通孔,则需要通过封胶、结构处理等才能防止漏水。或是需要通过磁吸支架固定(如下图),但支架固定多适合用于鱼缸或大水箱上,不适合电器产品使用。
