UV胶固化速度如何推进
UV胶,也称为UV固化胶,是指通过使用紫外线照射发出的能量,在短时间内聚合和硬化的材料。 UV胶不含溶剂,因此不会对溶剂造成环境污染。硬化速度以秒为单位,因此适用于材料的大规模生产,可大大缩短生产过程。如果你想要追求速度,当然,你应该使用大功率紫外线灯,但大功率紫外线灯也会产生大量的热量。太高的温度会损坏凝固的物体,这是必须考虑的因素。下面,施奈仕告诉广东用户如何提高UV胶的固化速度?
1、UV胶涂层
UV粘合剂涂层的厚度在UV固化中起关键作用。涂层太厚,在相同电源的照射下钻孔时间相对较长。一方面,它影响UV胶的钻孔,另一方面影响基材的外观。如果温度太高,产品的光泽会很差。 UV胶涂层的厚度,温度,固化速度和基材的外观应在不同条件下适当分布。
2、UV LED固化能
在固化过程中,所提供的UV胶中光引发剂的UV能量超过或缺乏其所需的能量。所提供的能量在科学上合理地大于所需的能量或盲目的过量供应,导致过度固化。负面影响,如爆炸,抗固化反应。因此,外部光的能量必须是适中的,即不能过量也不能缺乏,已免形成无法彻底固化。
3、UV灯固化
UV LED与待照射物体表面之间的间隔为1-2 cm,这是最佳固化间隔(紫外线能量最强),但根据固化基板,间隔通常约为1 cm 。间隔太低,因为紫外灯的表面温度很高,基板发生热变形;间隔过高,紫外线能量小,基材表面不干燥,粘稠,固化间隔必须适当调整基材,涂料,灯泡功率等。
以上就是影响UV胶固化速度的主要因素,若要更深入的了解,小编推荐大家咨询专业的UV胶生产厂家施奈仕,施奈仕研发生产UV光固胶十多年,拥有专业的技术服务团队及产品质量检测中心,品质值得信奈,售后服务有保障。施奈仕也会经常在官网分享一些胶粘剂的相关知识给大家,欢迎大家随时关注我们。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • UV胶
