国芯思辰|芯炽3通道24位ADC SC3794(兼容AD7793)适用于汽车图像采集卡
多种传感器的融合技术是智能汽车的趋向,其中,对于传感器信息尤其是图像信息的提取与处理是最为关键的一点。
芯炽的24位ADC SC3794就是汽车图像采集卡中数模转换器的理想之选。SC3794是一低功耗、低噪声、集成可编程放大器、电压基准源、3个差分模拟输入等的高性能24位Σ-Δ型ADC。
图像采集卡
芯炽SC3794实物图
芯炽SC3794有如下特点:
1、持续输出电流的典型值为355μA,休眠状态下功耗仅为1μA。能满足低功耗的需求,实现待机能力的大幅提升。
2、当增益设置为64、更新速率为4.17Hz 时,均方根(RMS)噪声为52nV,具备出色的噪声性能。
3、集成了可编程增益放大器PGA,支持1-16增益,提高信噪比。内置低噪声仪表放大器、内部基准电压源和多种接口,这些高集成度的设计不仅减少了外围电路的设计,也能提高整体的ADC性能表现。
4、TSSOP-16封装,-40℃~+105℃的宽温度范围满足各种应用场景以及小型化的需求。
5、输出数据速率可通过软件编程设置,可在4.17Hz至940Hz的范围内变化,能满足大部分应用场景。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
