超级电容器(有时称为SC)是能够快速存储和供应高功率电力以及大量循环(高达数百万次循环)而不会显示性能衰减的电化学装置。
最简单的超级电容器主要由两个电极和插入其中的电解质组成。电荷布置在电极/电解质界面中,并且没有化学氧化还原过程。由于累积的物理过程是有限的,所以材料必须具有高表面积以累积许多电荷。
超级电容器是双层电容器,具有非常高的容量但具有低电压限制。与电容器相比,超级电容器具有更大的面积,用于存储更多电荷,电容达到法拉(F)范围,并且它们比电解电容器存储更多能量。它们具有低漏电流,适用于可在1.8V - 2.5V范围内工作的许多应用。超级电容器的寿命为10 - 20年,但在大约8 - 10年后,容量可以从100%降低到80%。
由于具有低等效串联电阻(ESR),超级电容器可提供高负载电流和快速充电。微型超级电容器是类似MEMS的器件,可以承受反复弯曲,因此适用于灵活的应用。这是可穿戴设备和物联网应用的理想选择。正在开发柔性固态微超级电容器玻璃,硅和纸基板。
当向超级电容器施加电压时,在表面上产生两个单独的电荷层,其间隔距离小于传统电容器的间隔距离。这就是超级电容器通常被称为双层电容器或EDLC的原因。
