影像仪侧重于工作平台的快速移动,是利用表面光或轮廓光照明后,经变焦距物镜通过摄像头,摄取影像再通过S端子传送到电脑屏幕上,然后以十字线发生器,在显示器上产生的视频十字线为基准,对被测物进行瞄准测量,并通过工作台带动光学尺,在X\Y方向上移动由多功能数据处理器进行数据处理,结合CCD数位影像和光栅位移数值,通过软件进行计算完成测量。
CH系列全自动影像仪测量高度尺寸
影像仪测量高度尺寸方法:
1、影像测高法:通过搭载光谱共焦测头,可非接触式进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量,比三角激光测量范围更广;或是运用影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度,这样的测量方法可以减少人为误差,不管是谁来测量,都可以测得同样的数值,非常简单方便。
2、接触法测高:增加探针,用接触法直接测量,这相当于一台小的三座标测量仪,即为复合式影像测量仪,在需要测量高度的地方,用探针取元素(点或面),然后在软件内计算高度。这个方法也要在软件上增加模块。
CH系列全自动影像仪可搭配(1)接触式探针;(2)白光共焦;(3)三角激光;三种复合传感器,一次性测量二维平面尺寸+高度尺寸。
