今天上班的时候在用一个单片机写串口发送程序让上位机不断监听大多数情况都是正常的只是每隔几分钟突然掉帧数据明明是“33”却变成“30”还掉了帧出现如下图情况:
在红色方框中严重掉帧,并且数据明明是"33" 却变成了"30",于是我百度了一下,问题主要有以下几个方面:
(1)波特率:最直接的方法就是降低波特率。(2)发送间隔: 如果条件允许,可以将发送端的发送频率降低,采用定时发送的方式,每间隔一段时间发送;如果定时50ms有掉帧,定时100ms试试。(3)上拉电阻: 根据网上有些文章提到的方法,还可以在串口接收端增加上拉电阻,有时候即使发送端没有发出数据,接收端也会误接到一些数据,频繁进入中断也会降低单片机处理效率,在电路上增加上拉电阻的目的就在于降低误接的概率,提高单片机的处理效率。 (4)不要使用过长的串口线
(5)使用外部无源晶振,不要使用有源晶振和内部晶振。
(6)检查代码,是不是串口工作时,其他的更加高级的中断打断了串口。这些方法都没有实践过,明天上班再来实践一下吧,如果同学们认为还有其他的问题,留言吧,我明天统一实操。
