艾睿光电红外热像仪,可7×24小时监测新能源汽车充电过程,能够在事故发生前精确探测到充电接口、线路表面温度变化,在温度异常时发出警报,做到提前预警,并联动消防系统,预防火灾发生。
应用背景
新能源汽车产业进入加速发展的新阶段,电动汽车保有量大幅增加,配套的充电桩数量也逐步攀升。为缩短用户充电时间,充电桩普遍采用高电压、大电流的工作方式,对其安全性提出了更高要求。
传统消防系统多采用传统烟感、温感技术,均为灾后报警技术,无法做到事前预防。红外热像仪是一种可将热信息瞬间可视化并加以验证的诊断技术,具有独特的测温能力。
红外热像仪监测应用
24小时实时监测
艾睿光电红外热像仪非接触式精准测温,实时监控充电过程,同时监测充电桩表面温度分布并输出温度图像分布及数据,全天候温度可视化监控,及时发现充电机输入、输出、过压、欠压、绝缘检测故障、漏电、过温、短路等故障并进行告警。
艾睿光电红外热像仪充电桩现场实拍
多样化精准测温
在实时监测过程中,针对连接电缆、电箱、充电枪头、线路接线柱各个接触点等高温隐患区域,艾睿光电红外热像仪支持按照监测目标,绘制多个监测区域,对重点区域进行重点实时监测,以便及时发现高温热隐患。
艾睿光电红外热像仪充电桩现场实拍
防范于未“燃”
相较于传统烟感,艾睿光电红外热像仪应用于新能源汽车充电桩安全监测,可以实现提前预警,在起火前的积热阶段、阴燃阶段即可发现高温点,感知充电故障所引起的温度异常变化,提前报警,防患于未“燃”。
艾睿光电红外热像仪充电桩现场实拍
火灾精准定位
艾睿光电红外热像仪具有穿透能力,能穿越燃烧引起的浓烟,可以在没有光线的环境下定位着火点,当火灾事故发生,帮助救援人员快速灭火。
艾睿光电红外热像仪充电桩现场实拍
智能联动灭火
实时进行充电桩温度监测(最高温、最低温、平均温度)及火点监测,发现温度异常,自动关联周边设备,进行报警抓拍与录像,为事件追溯提供数据支撑;同时,艾睿光电红外热像仪输出告警信号,支持与第三方设备配合应用,实现声光报警和消防联动。
艾睿光电红外热像仪充电桩现场实拍
方案功能和优势
高性能在线监测
采用InfiRay 最新一代非制冷红外探测器,集成领先的红外图像算法和测温算法,带来了高分辨率红外热图与高灵敏度,轻松捕捉细小热点隐患;
24小时实时性
连续性监控,不受光线、黑夜、雨天等外界情况的影响,保障监控系统能够实时监测电动汽车充电站安全运行情况;
可视化精准测温
可以实现充电桩区域全覆盖,温度分布一目了然,自动捕捉全屏或区域最热点,直观呈现高温/火灾隐患点;
早期隐患预测
设备温度定时采集,绘制充电桩温度变化趋势图,分析充电桩运行状态,全面安全检测,做到早发现、早预警、早处置。
产品推荐
AT20/AT30在线型双光红外热像仪
• 256×192/384×288两种红外分辨率可选
• -20℃~+550℃/-20℃~+650℃宽测温范围
• 支持POE供电,简化现场施工布线
• 提供SDK开发包,支持用户进行二次开发
• 支持ONVIF、GB28181、Modbus TCP、MQTT等多种协议
• 结构紧凑,适用于狭小空间安装
FB系列双光谱筒型摄像机
• 双光谱成像,满足24小时安防监控需求
• 支持智能火点检测算法,支持多种事件联动报警
• 一体式机身,IP67防护等级
• 支持DC12V或PoE供电
• 支持ONVIF、GB28181标准协议接口
AT31/AT61P电调焦在线式红外热像仪
• -20℃~+550℃宽测温范围,适用于多种应用场景
• 支持电动聚焦,更便捷的控制清晰图像输出
• 支持POE供电,简化现场施工布线
• 丰富的软件选择,支持测温分析和多台组网监控
FD系列双光谱半球型网络摄像机
• 可见光和热成像双光谱成像,满足全天候24小时安防监控需求
• 支持双光谱绊线入侵、区域入侵等智能行为分析功能
• 支持专业测温分析工具,支持智能火点检测算法
• 支持多种事件联动报警,支持声光报警
• 宽视场角最大可支持90°×65.1°,满足狭窄空间目标检测的需求
• 一体式机身,IP67防护等级
• 支持DC12V或POE供电
应用场景
商场/小区等物业环境 学校/医院等公共建筑
各类企事业单位 公交枢纽/公路充电桩
