语音芯片的极限温度是否与额定电压和电流一样是绝对的?答案是否定的!虽然语音IC制造商不能保证芯片在超过其额定温度范围后正常工作,但当芯片超过其温度范围限制时,它不会突然停止工作。然而,如果工程师需要在其他温度下使用芯片,他们必须确定这些芯片的操作和芯片的行为。
语音芯片一些有用的常用规则:1、 温度是决定ic芯片寿命的因素之一当温度约为185 ~ 200℃时(具体值取决于工艺),泄漏增加和增益降低将使芯片硅晶的工作不可预测,而且掺杂剂的加快外扩散会把语音ic使用寿命减少至百余小时甚至更低,或是最好的状况下,也将会仅有千余小时。然而,在某些应用中,高温导致的芯片性能降低和寿命缩短是可以接受的。例如,在钻孔仪器应用中,芯片通常在高温环境下工作。然而,如果温度变高,芯片的工作寿命可能会变得太短甚至无法使用。2、 基本的物理性质并不是唯一的限制因素设计构思上的衡量考虑到将会会使语音IC在某个溫度范围之内的特性获得改进,可是在该溫度范畴外集成ic却会产生常见故障。比如,假如AD590温度感应器在通电后并慢慢水冷却的状况下,它可工作中于液态氮中,即使达到77K时却不能立即启动。3、 性能优化会带来更微妙的影响商用级语音芯片在0 ~ 70℃的温度范围内具有非常好的精度,但是在该温度范围之外精度将变得非常差。然而,同一芯片的军用级产品使用不同的微调算法,甚至略有不同的电路设计,使它可以在-55~+155°C的宽溫度范围之内维持低于正常商业级语音ic的精密度。商业级规范和大货车级规范中间的区别并不仅是由不一样的测试方案造成的。4、 IC芯片封装材料特性封装材料可能会在硅失效之前就失效。
5、 热冲击的影响ic芯片在缓慢冷却的条件下,它能在77K下工作的特性并不意味着它能在高瞬态热力学应用下突然置于液氮中正常工作。在语音IC的允差温度范畴外应用的惟一方式就是测试,测试,再测试,这样才保证非标准溫度对不一样批号的语音IC的影响。测试你所有的假设。语音芯片制造商可能会为你提供相关的帮助,但他们可能不会给你相关的标准。
