本期推荐:M12圆形连接器
什么是M12圆形连接器?M12连接器是一种公制圆形连接器产品,用于工业自动化和其他需要紧凑、坚固、可靠电源、信号和数据连接的恶劣环境应用。M12是工业市场上最常见的指定连接器之一,被认为是IIoT系统连接的主干。电子谷本期推荐M12连接器产品:
公制螺钉大小的M12连接器是电气连接器系列(M5到M12类型)的一部分,由其外螺纹的直径确定。M12标准化为IEC-61076-2-101。它们是一种高度通用的产品类型,制造商提供了广泛的锁定机制和其他选项。根据标准,该连接器可以互换,并与具有相同编码的其他M12接口向后兼容,包括制造商之间的互操作性。它们处理高达10 Gb/s的带宽需求,功率高达16 V,并且可以配置为支持Profinet、SPE和现场总线协议。
1985年,德国连接器公司Lumberg在汉诺威展览会上推出了M8/M12连接器接口。它最初是作为旧的RK30传感器连接器的防水替代品设计的,这是当时汽车制造厂的常见选择。M12连接器这种功能强大、通用的互连广泛用于工厂自动化、自主机器人、数据传输和控制等领域。
(M12圆形连接器应用场景)
标准M12连接器是IEC 61076-2-101:2012标准。最初的IEC标准于2003年发布,目前正在进行第三次修订。2021,推出了新的推拉M12标准,称为IEC 61076-2-010。为了防止错配,M系列圆形连接器有特定的编码选项,用于定义管脚数量和排列。M12有A(3-17极)、B(2、4或5极;主要用于Profibus和Interbus应用)、C(3到6极;包括双键槽以防止不匹配)、D(4极;以太网、ProfiNet和EtherCat现场设备和工业CAT5e电缆的标准)、K(5极[4+PE];额定值高达630VAC/DC),L(4极或5极[4+PE],每极电流额定值高达16A,最大电压额定值为63VAC/DC),S(3极[2+PE]或4极[3+PE]),T(设计用于直流电源连接;额定值高达63VDC/AC,4极,每极额定值为12A),X(8极,高达10Gb/S),和Y(单根电缆中的功率和数据;8个电极分成两组,每组4个,用一个看起来像Y的金属编码进行电流分离)。
M12连接器通常与Cat5e和Cat6A电缆类型一起使用。额定电流高达16V。M12有多种安装选项,包括通孔、表面安装和波峰焊接。用于M12外壳的金属材料包括不锈钢、黄铜、铜、金和合金。加固M12连接器及其电缆组件旨在确保在高可靠性和恶劣环境应用中的坚固性能,包括极端温度、辐射、粗暴搬运、化学品和其他环境因素。
(图片来源:网络)
密封M12接头有IP67、IP68和IP69版本。防止液体和微粒进入的环境保护是使该连接器成为恶劣操作环境中的主要部件的一部分。防水和密封在流体和气动配置中尤为重要。
干扰电磁干扰(EMI)或射频干扰(RFI)是电子设备填充环境中使用的设备的一个重要问题。可选择屏蔽和非屏蔽连接器和电缆组件。
处理优势M12连接器设计为即使在挑战性条件下也能提供快速、方便的连接。它们有螺旋式、卡口式和符合人体工程学的推拉锁定机制,用于盲配情况。键控、颜色编码和LED选项可用于提高交配的可靠性。这被视为可现场维修的连接器,并且向后兼容。
M12连接器被广泛应用于:工业应用(工厂自动化和控制系统、输入/输出模块、传感器、执行器、电机、工业4.0和IIoT应用、可再生能源)、汽车(制造业)、运输(重型设备、农业设备);机床等。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
