【知识】圆形连接器的七大要点
一、圆形连接器的定义
圆形连接器,又称圆形航空插头、圆形航空插头或圆形互连器,是一种圆形插头表面的圆柱形多针电子连接器,属于互连分类的第5类,用于设备之间的互连。圆形连接器包含传输数据和电源的触点,通常包括低频环形连接器、射频同轴连接器和音频连接器。圆形连接器的圆柱形结构具有自然的结实性,比其它任何外形都具有更高的强度。插头有插座和插头设计两部分,其中一个常见的配件有连接器产品外壳、锁套、簧片、销钉、插针、接线工作端子、防水垫圈、防尘盖等。圆形连接器的外壳材料一般选取锌合金或PBT工程塑胶材料,以此确保连接器整体的坚固性。
二、圆形连接器的应用
圆形连接器的圆柱形结构具有自然的坚固性和比任何其它形状更高的强度重量比。较容易密封,易插合和卸开,简单牢固的锁紧调节机构。因此,在使用多种连接器实现部件与电缆、电缆与电缆之间互连的场合,圆形连接器是第一选择。
广泛应用于传感器、执行器、编码器、电机马达 、工业光栅光幕、工厂自动化过程控制、设备电池、半导体、包装标签打印设备  、现场总线、工业仪器设备、船舶电子NMEA 2000、轨道交通、EMS电路板组件、LED户外显示屏、户外LED照明等
(图为圆形连接器的应用场景)
三、圆形连接器的基本结构
1、接触件:是完成电连接功能的核心零件。一般由阳性接触件和阴性接触件组成接触对,通过阴、阳接触件的插合完成电连接。
2、附体:分结构附件和安装附件。结构附件如定位销、卡圈、连接环、密封圈、导向销、定位键、电缆夹、密封垫等。安装附件如弹簧圈、螺钉、螺杆、螺母等。
3、绝缘体:绝缘安装板也常称为基座或绝缘体,它的作用是使接触件按所需要的位置和间距排列,并保证接触件之间和接触件与外壳之间的绝缘性能。
4、壳体:也称外壳是连接器的外罩,它为内装的绝缘安装板和插针提供机械保护,并提供插头和插座插合时的对准,进而将连接器固定到设备上。
四、影响圆形连接器寿命的因素
1.湿度:当环境中的相对湿度比较高时,连接器上的金属结构部件会被腐蚀,导致绝缘性能下降,因此如果在企业持续下雨或有水的地区可以使用圆形连接器,其使用系统寿命将会大大缩短。
2.温度:温度也会影响连接器的寿命。不同季节的温度,特别是在寒冷的冬季和夏季,环境温度将会非常高或很低,特别是在炎热的天气。当圆形连接器连接到电源时,电流本身就有热量。再加上高温,很容易造成连接器的插孔温度不断升高,从而更加容易导致造成连接器烧坏。
3.盐雾:据研究当环境温度为35℃,环境中盐溶液的浓度为3%时,容易引起金属腐蚀。因此,当圆形连接器在这种环境下使用时,其性能会下降,使用寿命会缩短。
五、圆形连接器的优缺点
【优点】圆形连接器非常适合需要更强端子的应用。它们的圆柱形状使它们进行特别耐机械工程湍流和冲击以及损坏。圆形连接器的接触电阻应低且稳定。接触电阻从几毫欧到几十不等。绝缘电阻衡量的是圆形电连接器触点之间以及触点与壳体结构之间的绝缘技术性能,其大小范围从数百兆欧到几千兆欧。介电强度或耐电压,即介电耐电压,是指触点之间或触点与外壳之间相对于额定测试电压的电阻的圆形电连接器特性。电磁干扰泄漏衰减用于评估圆形电子连接器的屏蔽效果。通常测得的频率范围是100mhz〜10ghz。
【缺点】圆形表面区域限制了圆形连接器表面上的插脚和插座的布置;具有矩形面的连接器可以在更小的表面积上以更大且均匀的间距安装更多的触点。
六、如果选择圆形连接器
圆形连接器卡口类型:在选购圆形连接器时要注意选择合适、匹配的卡口类型,主要有1/4快速卡口式连接、插拔式连接、闩锁连接、快速插拔连接、螺纹式连接、拉链式连接等;
圆形连接器接线方式:压接接线、焊接接线、螺母锁紧接线、浇铸电缆等;圆形航空插头直角型和弯角型;针头圆形航插以及针孔圆形航插;
是否具有屏蔽性能:不同环境下使用的圆形航插对屏蔽性要求不同,一些提供个性化定制服务的连接器厂商会根据客户需求具有不同屏蔽效果的工业用连接器,如360°屏蔽圆形连接器等。
孔位及型号:选购圆形连接器时,除了考虑常规的连接器标准,还要查看连接器的孔位图是否符合标准。
七、使用时的注意事项
圆形连接器的实际操作为了保证其正确的实际操作,需要全面掌握和理解其操作步骤。部分圆形连接器没有反向操作错误。为保证准确定位和正确连接,型号和规格也可以匹配。为了可以避免航空插头破坏环境造成的电气接触,应注意不可避免将针错误插入电源插座。
另外一定要及时连接航空插头,尤其是一些不好检查的地方。还有必要在相应的操作程序中做出详细的要求,并根据范围进行检查。航空插头端部连接时,应严格按照相应的端部连接标准或规定进行端部连接和检查,并按匹配的连接点数进行端部连接。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
