什么是实时频谱分析仪
频谱分析仪是射频微波设计和测试工作中的常用仪器,它能够帮助电子工程师完成频谱观测、功率测量以及复杂信号解调分析等工作。
那么,什么是实时频谱分析仪呢?实时频谱分析仪采用快速傅里叶变换(FFT)来实现频谱测量。在信号处理过程中能够完全利用所采集的时域采样点,从而实现无缝的频谱测量及触发。由于实时频谱仪具备无缝处理能力,使得它在频谱监测,研发诊断以及雷达系统设计中有着广泛的应用。
频谱
实时频谱仪提供丰富的显示功能,包括光谱图、概率密度谱和时间功率等多种显示方式。
如果有机器打开实时频谱测量功能mode—实时频谱
显示方式在meas菜单里
使用信号源输入一个100MHZ,-10dbm信号给频谱仪,频谱仪中心频率设为100MHZ,带宽10M或更大一些。
频谱
密度图
密度图除去绘制出传统的频谱图外,还用颜色的冷暖代来表示一个捕获周期波形的点映射到对应坐 标点的概率大小。并通过控制密度图历史映射点的亮度,来实现余辉效果。因此,密度图能把多帧波形同时 显示出来且还能分辨各事件出现的概率高低,能够理想地展示频域特性细节。
频谱
波普图
波谱图记录了各事件的频域特性随时间的变化关系,波谱图上每一条 Trace 代表的时间为用户可设置的采 集时间,各频点的信号幅度用不同的颜 色来表示,形成“时间——频率——幅度”的三维图像。波谱图能直观的显示一段时间内信号频率,幅度的 变化。
频谱
频谱图+波谱图
上半图为频谱图,下半图为波谱图。频谱图以传统频谱图的方式显示,波谱图用颜色来表示幅度。
频谱
3D 图
3D 瀑布图是以时间、频率、幅度为轴实时显示波形数据的观察窗口,能形象地观察事件的频率特性随时间 变化的关系,其颜色的冷暖代表幅度的高低。除了这四种还有时域功率测量,如图所示
频谱
时域功率图的 trace 展示了一个 采集周期内,采样信号功率与时间的变化关系。
选择一种合适的显示方式,可以使工程师直观的观查被测信号的物理变化,及时发现问题,以便寻找解决办法。
