为什么矿井移动变压器在运行过程中会突然出现很大的噪音?什么原因?一般情况下,运行中声音突然增大,视为电流增大,变压器硅钢片振动增大,声音变大。如果移动矿用变压器的月增功率是永久性的,则基本可以判断负载侧电缆的绝缘电阻会降低或发生电缆泄漏,但当然,这是一个前提,没有新的大负载设备将被添加。
矿用R型变压器如果声音的增加是短暂的或间歇性的,这证明负载设备已经启动和停止,这个是正常的。也有噪音特别大的情况,也就是我们所说的变压器的“虎啸”,这是低压线短路导致短路的时候,电路电流突然激增,产生“虎啸”声。
通常检查和处理矿用变压器的噪音的方法有3种:
(1)目检法。检查配电室内的电气元件有无烧焦、冒烟、起火、断路或绝缘损坏。检查是否有因相间短路或接地引起的放电痕迹,以及因爆炸引起的设备损坏。
(2)仪器测试和检验方法。目测排除故障点后,断开低压侧负荷开关,用500V绝缘欧姆表测试低压绕组对地绝缘电阻。该值通常较大,如果小于上一次测试数据的70%,则应进行另一次测试以确定。然后高压供电,空载运行,Uab、Ubc、Uca测量400V左右(三相电压基本平衡),如果声音正常,说明变压器本体不工作,可以使用。由此判断短路故障点实际在低压侧电源线。
(3)更换熔断器测试传输方法。分配电路以查看是否还有其他可以完成的短路点。从每个电路上拔下保险丝管,将三个22-20 铅锡保险丝安装到它们原来的保险丝管位置并测试电源。如果熔断器完好,则说明配电回路中没有相间短路或相间短路,认为可以接受,依次进行试验直至结束。的测试。维修工作完成后,再次检查安全,通过,合上送电开关。
