Profinet是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准,它为自动化通信领域提供了一个完整的网络解决方案,包括诸如实时以太网、分布式自动化、故障安全以及网络安全等当前自动化领域的热门话题。
目前,PROFINET主要有两种通信方式:
1)通过PROFINET IO来实现控制器和分布式I/O之间的实时通信
2)通过PROFINET CBA来实现分布式智能设备之间的通信
从PROFINET的角度来看,PROFINET IO有利于在工业以太网上实现模块化、分布式应用,即通过PROFINET IO,分布式I/O和现场设备能够集成到PROFINET网络中,同时显著降低机器和工厂建设中的组态与上线调试时间,对不同的客户要求更快、更具灵活性地作出反应。
为了满足客户的需求,虹科推出了自研的HK-ST35系列分布式远程PROFINET IO模块。该模块着力于提供工业自动化现场的开关量、模拟量的采集和输出功能,支持DI、DO、AI、AO、高速计数、热电阻、热电偶等信号类型,能够将分布式IO的输入输出模块连接到PROFINET总线上,满足设备对PROFINET通信的需求。
虹科HK-ST35系列分布式远程PROFINET IO模块具有以下特点: | |
支持PROFINET V2.32总线协议,符合IEC 61158-5-10标准 | |
最多可以连接8个分布式IO接口模块 | |
可以连接西门子S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、SMART200等PLC | |
2个网口具有交换功能 | |
快速的模块输入输出扫描周期 | |
采用标准DIN35mm导轨安装 |
总线参数 | |
最大节点数 | 256个 |
最大IO数 | 8192 |
最大总线长度 | 100m |
总线接头 | RJ45 |
电气参数 | |
最大模块数量 | 8 |
输入过程映像 | 最大128字节 |
输出过程映像 | 最大128字节 |
供电压 | DC24V( ±15 %) |
最大输入电流 | 1000mA |
综合参数 | |
工作温度 | -40℃ ~ 70℃ |
允许湿度 | 5% ~ 95% 不结霜 |
存储温度 | -40℃~85℃ |
接线方式 | 0.08mm 2 ~ 1.5mm 2 剥线长度 10mm |
尺寸(宽/高/深) | 28x105x90mm |
重量 | 180克 |
防护等级 | IP20 |
抗冲击 | 符合IEC60068-2-27标准 |
EMC-抗干扰性 | 符合EN50082-2标准 |
EMC辐射干扰 | 符合EN50081-2标准 |
虹科在现场总线和工业以太网领域深耕多年,有着深厚的技术实力。除了PROFINET IO模块之外,虹科还提供支持EtherCAT协议和CANopen协议的IO设备,以及板卡、网关等硬件和协议开发方案。
