气流压力脉动波形诊断技巧
故障现象
一辆2019款日产途达车,搭载QR20DE发动机,累计行驶里程约为4万km,该车因发动机怠速抖动、加速无力及发动机故障灯异常点亮的故障在其他维修厂维修。
维修人员用故障检测仪检测,发动机控制单元中存储有故障代码“P0301 循环1缺火”,即气缸1存在缺火故障,为此维修人员与正常车调换了火花塞和点火线圈,故障依旧;测量气缸压力,也正常;随后又与正常车调换喷油器、发动机控制单元及相关线束等,故障依旧,于是向笔者请求技术支持。
故障诊断
图1 故障车发动机怠速时的排气脉动、气缸1点火及曲轴位置传感器信号波形
接车后笔者首先验证缺火气缸。连接 pico示波器、WPS500X压力传感器及COP探头同时测量发动机怠速时的排气脉动、气缸1点火及曲轴位置传感器信号波形。分析图1可知,气缸1排气时的排气压力波峰比其他波峰要低,且气缸1点火后曲轴没有明显的加速过程(曲轴位置传感器信号的频率未升高),由此确定气缸1工作不良。进行相对压缩测试,即脱开所有喷油器导线连接器,测量起动发动机时的起动电流波形。
图2 相对压缩测试波形
分析图2可知,起动电流的波峰(波峰代表活塞处于压缩上止点位置)均匀,说明4个气缸的压缩压力基本一致。接着用WPS500X压力传感器依次测量4个气缸的气缸压力,气缸1的气缸压力约为12.8 bar(1 bar=100 kPa),气缸2的气缸压力约为12.7 bar,气缸3的气缸压力约为12.6 bar,气缸4的气缸压力约为12.7 bar,均无异常。
图3 气缸1的气缸压力波形
图4 气缸2的气缸压力波形
仔细对比气缸1和气缸2的气缸压力波形(图3和图4),发现做功形成末端的真空度有所差别,气缸1的真空度约为-271 mbar(1 mbar=0.1 kPa),气缸2的真空度约为-364 mbar,由此怀疑气缸1在活塞下行时密封不良。
图5 起动时的进、排气脉动及气缸1点火波形
测量起动时的进、排气脉动及气缸1点火波形(图5),发现进气脉动波形比较均匀,但排气脉动波形中的一个波谷位置偏高,且该波谷位于气缸1点火后180°曲轴转角附近,推断该波谷与气缸1排气门打开有关。
图6 单个气缸的排气脉动和气缸压力波形
测量单个气缸的排气脉动和气缸压力波形(图6),分析可知,在做功行程末端,气缸内处于真空状态,当排气门打开时,排气压力被拉低,从而形成了排气脉动波形的波谷。通过对比起动发动机时的排气脉动波形波谷的位置高低,可以快速判断做功行程末端气缸内的真空度是否正常,而该真空度又与气缸的密封性有关。经过上述分析,再一次将矛头指向气缸1密封不良。旋转曲轴,将气缸1旋转至压缩上止点,用烟雾测试仪从气缸1的火花塞安装孔向气缸内充烟雾,发现有大量烟雾从前氧传感器安装孔冒出,由此推断气缸1排气门关闭不严。
图7 用塞尺测量气缸1的排气门间隙
用塞尺测量气缸1的排气门间隙(图7),发现0.10 mm的塞尺都无法塞进气缸1的排气凸轮与气门挺杆之间,说明排气门间隙过小(标准排气门间隙为0.30 mm)。
故障排除
选配合适的气门挺杆,将气缸1排气门间隙调整至正常值后试车,故障现象消失,故障排除。
故障总结
为什么排气门关闭不严,气缸压力却正常呢?在压缩行程时,活塞上行,进、排气门均关闭,气缸内为正压,压力会施加在排气门上,从而压迫排气门与气门座圈贴合,以致轻微的排气门关闭不严在压缩行程下无法显露;而在做功行程(气缸内并未发生燃烧)时,活塞下行,进、排气门保持关闭,在做功行程末端产生真空(即负压),有将排气门向下拉的趋势,此时排气门关闭不严就会显露。
既然排气门关闭不严没有影响到气缸压力,那么为什么气缸还会缺火呢?在进气行程时,活塞下行,进气门打开,排气门关闭,气缸内持续保持真空状态,此时排气门关闭不严显露,导致部分废气回流,从而影响气缸内混合气的燃烧,出现缺火故障。
通过本案例可以看出,发动机怠速时的排气脉动波形能够反映气缸内混合气的燃烧状态,而起动发动机 (脱开喷油器导线连接器,气缸内并未发生燃烧)时的排气脉动波形能够反映气缸的密封性。
