盐水喷雾试验箱可以根据对原材料的检验、耐腐蚀性能和腐蚀工作能力,以及类似保护层的加工质量,来测试部分产品的耐腐蚀性能。该试验箱适用于零件、电子元件和金属复合材料。以及工业产品的耐腐蚀性和侵蚀性测试。接下来我们来看看盐水喷雾试验箱的喷雾器出现故障的原因。
1、检查开关电源是否插好,检查试验箱水位及饱和桶是否正常。您可以通过按住时间控制晶的复位开关来校准时间控制器是否可以设置时间。然后检查气压计的工作压力。如果空压机没有坏,试着调整你的减压阀,看看有没有反作用力。后气压计的工作压力为2kg,前气压计的工作压力为1kg,说明气压计是优秀的。
盐水喷雾试验箱的喷雾器出现故障的原因2、如果后气压计有工作压力,而前气压计没有压力,则在排除故障前可能是调压阀损坏。控制喷洒的继电器也可能损坏。
3、我们可以把喷头拿出来看看有没有堵住。可用喷嘴堵塞、空压机等清洁方法清洁支气管或用软毛掸将支气管拔出。
4、软管脆化,清洗方法可以储存盐水,用塑料软管连接到盐水喷雾试验箱的侧面,并将塑料软管粘在滚筒上。您可以根据滚筒的速度调整喷涂量。您可以检查滚筒的速度并尝试使用其他塑料软管。
