广和通率先启动基于联发科技 T830 5G平台的5G模组开发,加速全球运营商5G FWA部署
近日,广和通宣布:率先启动基于联发科技 T830 5G平台的5G模组开发,加速赋能符合3GPP R16标准和Sub-6GHz全频道的全球5G网络设备,大幅推动固定无线接入以及移动热点等终端在5G时代的广泛应用与发展。
最新MediaTek T830 平台集成 M80 5G 调制解调器并支持 3GPP R16 标准。4nm制程工艺的T830 采用了Arm Cortex-A55 四核 CPU,搭载 Sub-6GHz 全频段射频收发器、GNSS 接收器和电源管理系统,内置硬件级的 MediaTek 网络加速引擎(Network Processing Unit)和 Wi-Fi 网络加速引擎(Wi-Fi Offload Engine),可在不增加 CPU 负载的前提下,为 5G 蜂窝网络传输到以太网或 Wi-Fi 提供千兆级的吞吐性能。T830 还支持 MediaTek 5G UltraSave 省电技术以降低 5G 通信功耗,提供高性能、高速、高能效的通信解决方案。
2021年,广和通早已推出搭载MediaTek T750芯片平台的5G模组FG360系列,凭借其高性能和高集成性已广泛应用于多个固定无线接入智能终端场景。后续,搭载MediaTek T830平台的广和通5G R16模组将同步升级性能,在Arm Cortex-A55 四核 CPU的加持下,主频性能较FG360系列提升10%,支持 FDD 和 TDD 混合模式的NR 4CA(四载波聚合),5G信号覆盖更广阔。同时,新一代基于MediaTek T830平台的5G模组最高速率可飙升至7.01Gbps,帮助终端用户畅享高速网络连接体验。
除卓越的产品性能外,搭载MediaTek T830平台的广和通模组应用方案也将进行全面升级,包括三频Wi-Fi7的CPE方案(BE19000)与双频Wi-Fi7的MiFi方案(BE6500)。这些解决方案均支持Wi-Fi7的先进特性,如MLO多链路操作(Multi-Link Operation)、支持160MHz/320MHz频宽、6GHz频段以及4096QAM、有线网口方案速率高达10GbE,为终端客户打造性能更佳、速率更高、专业更强的综合解决方案。
5G模组广和通5G模组全面赋能固定无线接入以及移动热点等终端
5G FWA市场正成为引人注目的5G规模化应用市场,此次广和通深入瞄准5G FWA市场并优化产品布局,正是不断探索和推进5G前沿技术的重要成果。未来,广和通将持续赋能更多物联网产品畅快联网,助力智慧办公、工业互联等智慧场景的发展,为全球用户带来更智慧的生活体验。
广和通IoT MBB产品管理部总经理陶曦表示:"广和通上一代基于MediaTek T750平台的5G模组取得了不凡佳绩,此番基于新一代MediaTek T830平台的产品研发将再次为物联网行业提供更优性能的产品,帮助更多5G客户快速开发终端,缩短上市时间,让更多用户通过固定无线接入联网,在无线的世界里体验无限可能。"
