高低温恒温箱厂家如何控制设备的均匀性?-贝尔试验设备
  评价高低温恒温箱性能的标准之一是均匀度,但是大部分高低温恒温箱厂家在均匀度控制上存在不足,不能满足用户对高精度的需求,所以今天我就来分析高低温恒温箱均匀性差的原因,优秀的高低温恒温箱厂家如何控制均匀度。
 一、高低温恒温箱均匀性低的原因
 高低温恒温箱的结构在很大程度上影响了工作中途的温度均匀性。由于结构难以完全对称,会对温度均匀性产生不利影响。门在前,空调房在箱后,上进下回。显然,这种结构具有良好的左右对称性,更容易实现左右两侧温度均匀,但这种结构上下不对称,前后完全不同,对温度产生不均匀的影响。工作空间的温度。然而,如果这种单风道结构设计和处理得当,实践证明工作室可以使用0.1到300m³,
 由于箱壁的热传导,产生漏热(高温箱)或漏冷(低温箱)等热损失。为了补偿热损失,送风中必须有温差。高温箱送风温度高于箱内工作温度,低温箱送风温度低于箱内工作温度。由于送风不可避免的温差,导致工作室内温度不均。
试验箱高低温恒温箱厂家如何控制设备的均匀性?-贝尔试验设备
 由于高低温恒温箱壁六面传热系数不同,有的有螺纹孔等局部传热,使箱壁温度不均匀,使辐射对流换热箱壁不均匀,影响温度场的均匀性。
 箱体密封性不好,如门漏气,影响工作空间内温度场的均匀性。
 如果温度偏差的检测需要将测试样品放置在工作室中,当测试产品的体积过大,或者放置的方式或位置不合适时,空气对流受阻,就会出现较大的温度偏差。
 2、如何控制高低温恒温箱内设备的均匀性?
 在高低温恒温箱的精度控制方面,我们一直处于领先地位。为了准确控制试验箱的均匀性,试验采用热气流工作方式。将高温气态制冷剂旁路至系统低压侧的方法,以保证系统始终在给定的最小回气压力下运行。再加上高效的控制手段,设备的整体运行达到了高度的稳定性和均匀性。
