世平集团代理NXP S32G2汽车网路处理器结合了ASIL-D等级安全性、高性能即时(Real-Time)和应用处理,以及网路加速的功能。
S32G2支援新型汽车架构的需求适用于服务型网关(service-oriented gateways)、域控制器(domain controllers)、区域处理器(zonal processors)、安全处理器(safety processors)。
经过硬体人员缜密的设计电路图、布线后,第一个面临的关卡就是洗板及打件回来后的开板,如果开板失败将造成目标板(Target Board)变砖了。所以今天跟大家分享一下开板流程及相关注意事项。
开板流程:
在第一次打件回来的PC板会面临三个基本问题需要检测:电源、时脉及重置(Reset)信号。也需要检查主要零件是否有打件错误的情况,比如说IC、二极体、电晶体有没有位置装反或是旋转的问题。
1. 避免电源陷阱 - 电流:
在首次为电路板测试之前,可以用三用电表测量电路板电源对地没有短路。确认没有短路后再给板子上电。
过大的电流会损害电路板。建议可以使用有限制电流功能的电源供应器,以避免有过大电流造成电路板的永久性损害
2. 避免电源陷阱 - 电压:
为了避免不正确的电源供应,请再电路板开板(Board Bring UP)测试之前建立一个电压报告的基本表格,这个表格有助于验证各组电压供应是否达到预期的水准,建议列出以下内容:
电路板上各组电压源头(Source)
电路板上各组电压源头(Source)的预设输出电压值
测量板子上各组电源电压的最佳位置
测量电压是要求在电源输出端(PMIC)和S32G2电源输入端(越近越好,如在滤波电容上测量)都要测量一下,以免有电压衰退(IR Drop)的状况发生。建议系统在轻载及满载时各测一次,以确保电源的稳定度
3. 检查系统时脉:
外部时脉问题是另一个电路板启动的问题,确保所有的时钟源都按照预期运行。
XTAL/EXTAL引脚(40Mhz)是S32G2的主要时钟源。
检查振荡器频率时建议使用主动式探棒避免负载过大导致震荡器不容易起振。
4. 避免重置(Reset)陷阱:
请遵循下列准则以确保目标板(Target Board)能够正确开机。
确保晶体或震荡器EXTAL/XTAL已振荡出40Mhz频率在POR_B从Low变High之前
请参照Datasheet的上电时序:
确保各组电源都符合规范在POR_B从Low变High之前。
确认完硬体没有问题之后,接下来就是对DRAM的配置及测试, 请参考下一篇S32G2 DRAM配置及测试。
