串联谐振试验装置是依据电力预防试验规范,针对电力电缆、变压器、GIS开关、发电机等大容量设备而开发的工频耐压试验装置,该装置充分利用了RLC串联电路的原理技术并且结合现场的使用环境和多维度的实际应用,满足电力系统针对大容量、高电压试验设备的各项电气技术要求,串联谐振试验装置由控制部分、励磁部分、升压部分和采集部分组成,并且充分利用可编程软件技术,满足自动试验、手动试验和半自动化试验。
利用串联谐振试验方法安全可靠,并能有效地检测出变压器、电缆、互感器等有绝缘缺陷的电气设备,那么串联谐振的参数要求主要有哪些呢?
①、试品的等效电容C :这个参数主要依靠经验的积累或通过生产厂家获得;
②、试验用电抗器的电感量L :原则是选择使谐振频率在30 ~ 300Hz;
③、回路的谐振频率f:根据f= 1/(2πlC)计算;
④、试验电流I!根据I=wCU计算;
⑤、试验电压U:电压值的大小根据试验规程具体确定.
优势:
1.所需电源容量大大减小。
串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。
2.设备的重量和体积大大减少。
串联谐振电源中,不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且,谐振激磁电源只需试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减少,一般为普通试验装置的1/10-1/30。
3.改善输出电压的波形。
谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效的防止了谐波峰值对试品的误击穿。
4.防止大的短路电流烧伤故障点。
在串联谐振状态,当试品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q。而并联谐振或者试验变压器方式做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流与穿电流相差数百倍。所以,串联谐振能有效的找到绝缘弱点,又不存在大的短路电流烧伤故障点的忧患。
5.不会出现任何恢复过电压。
试品发生穿时,因失去谐振条件,高电压也立即消失,电弧即刻熄灭,且恢复电压的再建立过程很长,很容易在再次达到闪落电压前断开电源,这种电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程,其过程长,而且,不会出现任何恢复过电压。 作者:串联谐振赫兹电力 https://www.bilibili.com/read/cv18468973 出处:bilibili
