接近传感器是指代替限位开关等接触式检测方式,以无需接触检测对象进行检测为目的的传感器的总称,把检测对象的移动信息和存在信息转换为电气信号,具有使用寿命长、工作可靠、重复定位精度高、无机械磨损、无火花、无噪音、抗振能力强等特点。在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护等。
在接近传感器的选型中,工程师需要考虑根据检测距离要求选择合适量程的传感器,而这里,需要注意不同材质、不同尺寸、不同厚度被测物对于传感器检测距离的影响,本期内容小明就来分享一下这些知识点~
PART01 被测物的材质
①电感衰减系数
电感式接近传感器的核心是振荡器和放大器,用于检测金属材质的物体。
一般传感器上标准检测物体是铁,不同的金属的衰减因子有所差异,比如不锈钢、铝合金、铝、铜等等都会有不同的衰减程度。
具体规律如下:
②电容相对介电常数
因电容式接近传感器的工作的特性,它不仅能检测金属,而且也能对非金属物质如塑料、玻璃、水、油等物质进行相应的检测。
在检测非金属物体时,相应的检测距离因受检测体的导电率、介电常数、体积吸水率等参数影响、相应的检测距离有所不同;特别是不同介电常数的被检测物感应距离和感应灵敏度不同,材料的介电常数越大,可获得的感应距离就越大。
常用材料介电常数如下:
PART02 被测物的厚度
磁性金属(铁、镍等)的厚度请大于1mm。
厚度小于0.01mm的箔,可以得到与磁性体同等的检测距离。此外,对蒸膜等极薄材料及无导电性物体也无法检测。
电镀的影响当检测物体经历了电镀后,检测距离会发生变化。(参见下表)
电镀的影响
(参考值:相对于无电镀的检测距离%)
PART03 被测物的大小
一般来说,当被检测物的大小小于标准检测物体时,检测距离会变小。
请按以下【检测物体的大小与检测距离图表】,进行大于标准检测物体的设计。
当被检测物的大小小于标准检测物体时,请在设定距离上留有充分的余度。
明治传感器是一家专注于工业级光电传感器和深度学习技术的创新企业,主要聚焦在精密定位、位移测量、AI图像识别、以及区域安全方案,为3C电子、新能源、半导体制程、医疗电子和服务机器人行业提供精密智能和AI传感技术。
明治传感器核心团队汇聚了一批业界资深科学家和工程师,由扎根工业传感领域20年的专家带队,拥有核心专利超过120项,超过20项发明专利。明治产品迭代速度快,每年在世界各地安装的传感器总数逾6,000,000只,在AI4.0时代用创新传感技术向用户提供精密智能和AI传感的产品,助力全球用户在工业4.0时代成为智慧工业和万物互联的行业领先者。
