最近很多人都在问,如果锡膏不上锡,大家会查找原因是否锡膏活性过低,但是有些人会说活性越多越好,就很好上锡吗?这个我可以跟大家说的是否定吃的,为什么呢?下面锡膏厂家来为大家讲解一下:
大家都知道锡膏中有许多助剂,其中一种叫活性剂,活性剂是决定锡膏活性的关键溶剂,锡膏的活性高低与其添加的活性剂多少有关,通常上锡能力不好的 锡膏是因为活性太低了。也许有人会说,那就将活性剂多加一点不就行了,这样上锡膏肯定好!其实这是不对的。
锡膏不敷锡的原因是锡膏的活性太低,在制作锡膏时加入更多的活性剂,锡膏就可以解决。但是更活跃的是不是更好呢?答案显然不是,因为活性剂是腐蚀性化学物质。锡膏中的活性剂含量过高,锡对锡膏的影响较好,但锡膏印在PCB上,PCB板会受到一定程度的腐蚀,进而损坏电路,往坏了会减少PCB板的寿命,往坏了会破坏PCB板。
由此可见,锡膏的活性并不是越高越好,而是适度的活性。 另外,锡膏的其他添加剂也是,也不能一味追求添加过多的效果,而忽略了过量的不利影响。
如上所述,大家还是在操作过程中相对比较注意一下,一般要适度的添加就可以了,好了,相信大家应该都比较清楚了,如果还有什么问题的话,也欢迎大家来一起沟通!
