磐石测控:深圳拉力试验机有什么力值强度?相信不少人是有疑问的,今天深圳市磐石测控仪器有限公司就跟大家解答一下!
拉力试验机检测的是材料的抗拉强度,做的是拉伸实验。这是通俗的说法,其实就是检测材料的拉伸性能是不是符合国标准中的要求,拉力试验机主要是做拉伸实验,拉伸实验又可以检测到如下信息。
磐石测控:深圳拉力试验有什么力值强度如下:
拉伸试验可测定材料的一系列强度指标和塑性指标,强度通常是指材料在外力作用下抵抗产生弹性变形、塑性变形和断裂的能力,材料在承受拉伸载荷时,当载荷不增加而仍继续发生明显塑性变形的现象叫做屈服。
产生屈服时的应力,称屈服点或称物理屈服强度,用σS(帕)表示,工程上有许多材料没有明显的屈服点,通常把材料产生的残余塑性变形为0.2%时的应力值作为屈服强度,称条件屈服极限或条件屈服强度,用σ0.2表示,材料在断裂前所达到的最大应力值,称抗拉强度或强度极限,用σb(帕)表示。
拉力试验机对材料做拉伸强度试验,当应力超过弹性极限后变形增加较快,此时除了产生弹性变形外,还产生部分塑性变形,当应力达到B点后,塑性应急剧增加,曲线出现一个波动的小平台,这种现象称为屈服。
这一阶段的最大、最小应力分别称为上屈服点和下屈服点,由于下屈服点的数值较为稳定,因此以它作为材料抗力的指标,称为屈服点或屈服强度。
当钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提高,直至应力达最大值。
此后钢材抵抗变形的能力明显降低,并在z薄弱处发生较大的塑性变形,此处试件截面迅速缩小,出现颈缩现象,直至断裂破坏,钢材受拉断裂前的最大应力值称为强度极限或抗拉强度。
以上就是深圳市磐石测控仪器有限公司小编给你们介绍的磐石测控:深圳拉力试验机有什么力值强度,希望大家看后有所帮助!
