高低温环境试验设备厂家如何控制设备的均匀性?-贝尔试验箱
  评价高低温环境试验设备性能的标准之一是均匀度,但是大部分高低温环境试验设备厂家在均匀度控制上存在不足,不能满足用户对高精度的需求,所以今天我就来分析高低温快速温变试验箱均匀性差的原因,优秀的高低温快速温变试验箱厂家如何控制均匀度。
  一、高低温环境试验设备均匀性低的原因
  高低温环境试验设备的结构在很大程度上影响了工作中途的温度均匀性。由于结构难以完全对称,会对温度均匀性产生不利影响。门在前,空调房在箱后,上进下回。显然,这种结构具有良好的左右对称性,更容易实现左右两侧温度均匀,但这种结构上下不对称,前后完全不同,对温度产生不均匀的影响。工作空间的温度。然而,如果这种单风道结构设计和处理得当,实践证明工作室可以使用0.1到300m³,
  由于箱壁的热传导,产生漏热(高温箱)或漏冷(低温箱)等热损失。为了补偿热损失,送风中必须有温差。高温箱送风温度高于箱内工作温度,低温箱送风温度低于箱内工作温度。由于送风不可避免的温差,导致工作室内温度不均。
试验设备高低温环境试验设备厂家如何控制设备的均匀性?-贝尔试验箱
  由于高低温环境试验设备壁六面传热系数不同,有的有螺纹孔等局部传热,使箱壁温度不均匀,使辐射对流换热箱壁不均匀,影响温度场的均匀性。
  箱体密封性不好,如门漏气,影响工作空间内温度场的均匀性。
  如果温度偏差的检测需要将测试样品放置在工作室中,当测试产品的体积过大,或者放置的方式或位置不合适时,空气对流受阻,就会出现较大的温度偏差。
  2、如何控制高低温环境试验设备内设备的均匀性?
  在高低温环境试验设备的精度控制方面,我们一直处于领先地位。为了准确控制试验箱的均匀性,试验采用热气流工作方式。将高温气态制冷剂旁路至系统低压侧的方法,以保证系统始终在给定的最小回气压力下运行。再加上高效的控制手段,设备的整体运行达到了高度的稳定性和均匀性。
