正如我们终于看到大量 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 设备进入家庭和办公室一样,一种新的 Wi-Fi 标准正在出现。它通过带来更高的数据速率、更低的延迟、处理更多连接设备的能力等来改进当前的标准。
Wi-Fi 的下一步确实是一个巨大的飞跃,至少在速度方面是这样。新的无线标准称为 Wi-Fi 7,或者,如果您更喜欢经典的 Wi-Fi 技术术语,则称为“802.11be”。
什么是Wi-Fi 7
Wi-Fi 6仅提供比 Wi-Fi 5 更高的速度,但 Wi-Fi 7 则完全是关于闪电般的快速连接。出于这个原因,行业术语已确定为“802.11be EHT”,即极高吞吐量。原因如下:虽然技术规范仍在制定中,但新标准可以提供超过 40Gbps的标称峰值数据速率。这太惊人了。从这个角度来看,Wi-Fi 7 将比 Wi-Fi 6 和Wi-Fi 6E快四倍以上,最高数据速率可以达到 9.6Gbps,接近 Wi-Fi 5 的六倍,最高可达 6.9Gbps。除了提供以前无法达到的数据速率外,Wi-Fi 7 还将采用新技术来减少延迟、增加网络容量并提高效率。当然,新标准将向后兼容 Wi-Fi 6 设备,以及较旧的 Wi-Fi 5 (802.11ac) 和 Wi-Fi 4 (802.11n) 设备。但与以前的 Wi-Fi 版本一样,您的客户端设备需要在其电路中支持规范(此处为 802.11be)才能释放 Wi-Fi 7 的全部潜力。
Wi-Fi 7其需要较远距离传输且走线环境及一些电磁环境较复杂的地方,极易引入各种干扰,导致后端芯片的损坏、系统重启、死机等等现象,此类情况会给后续产品的稳定性及可靠性带来一定的隐患。为防止此现象的发生,KUU推出以太网供电静电放电及雷击浪涌保护方案。
供电静电放电及雷击浪涌保护方案
产品应用推荐
