工业智能网关BL110应用之四十四: COM口采集电表设备的配置
COM口现在只支持采集DL/T645-2007协议的电表。
4个COM口的配置内容一样,COM1固定为RS232,COM2、COM3和COM4是RS232/RS485可选串口(默认为RS485)。示例多功能电表是RS485接口,以COM2采集电表为例。
 COM口的配置
以COM2采集DL/T645-2007协议的电表为例。
网关
工业智能网关BL110COM口采集电表设备
(1)双击“COM2”,弹出COM属性配置框。(2)模式选择:采集。(3)因是采集电表,因此,设备品牌:从下拉框中选择电表,设备型号:从下拉框中选择DL/T645。(4)波特率、停止位、数据位、校验位根据电表COM口设置的参数进行配置,与其保持一致。(5)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后COM2口的配置才会生效。
添加COM口电表设备
网关
(1)点击“COM2”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称任意填写,如:填写电表。(3)通讯地址:填写电表的地址域。(4)点击“确定”,添加电表设备。
注:点击确定后会在COM2下显示添加的设备见上图显示出来电表,如果想添加多个设备,重复(1)--(4)步骤即可。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后添加COM2口的电表设备才添加成功。
 添加采集电表的数据点
网关
(1)点击“电表”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。(2)变量名称:命名电表数据点的名字,如:采集“A相电压”的数据,可以填写为:A相电压。(3)变量单位:根据需求任意填写,可以不填写。(4)地址类型:从下拉框中选择要采集电表的数据点。如:要采集“A相电压”的数据则选择“A相电压”。(5)起始地址:在电表协议中不用到,不能填写。(6)数据类型:采集电表的数据在网关中都是32位单精度浮点存储。(7)添加数量:在电表协议中不用到,不能填写。(8)读写类型:只读。(9)系数:扩大或缩小多少倍上传给平台,根据需求填写。(10)modbus映射地址:填写采集电表的数据点存储到BL110网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复。范围:0-2000。如:采集“A相电压”的映射地址为“17”。(11)数据点的MQTT标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:采集“A相电压”数据点的MQTT标识填写为“REG001”。(12)点击“确定”。
注:点击“确定”后数据点会在方框内显示出来见上图,如果想继续添加数据点,在方框鼠标右键,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(12)步骤。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集电表的数据点才生效。
如果采集电表数据点没有你想要采集的数据点,可以联系售后。
 网口采集电表设备的配置
网口采集电表在研发中(电表IEC101、IEC104协议)
