国芯思辰|功耗低至2.5mA的中科阿尔法双极锁存型霍尔开关AH502(替代HAL1502)用在微型无刷直流电机中
微小型舵机一般包含控制电路板、电机、位置反馈电位器、齿轮组等主要组成部分,其中电机又是其中最核心的部件之一,电机性能的好坏直接决定了舵机的速度、拉力、使用寿命等技术指标。3个霍尔传感器检测4对极转子的位置,控制芯片根据霍尔芯片的反馈信号,确定电机线圈的通电方式,从而使电机旋转起来。
可见,锁存型霍尔开关在直流无刷电机中的作用是很大的,而且是关键部件。选择霍尔的好坏,对直流无刷电机的品质有着直接的影响。舵机和无刷电机的原理框图如下:
霍尔开关
器件选择:
本方案设计的电机体积较小,工作时使用锂电池供电。根据电机的体积和供电方式,选型时主要考虑以下几个方面。
1、小封装。参考上述电机体积,需要小尺寸的锁存型霍尔开关芯片满足设计需求。
2、低功耗。因为舵机均为电池供电,功耗也是一个重要参考因素。
3、价格一直是一个重要的考虑因素,特别是在全球缺芯的情况下。
根据上述需求,在设计中可使用中科阿尔法的双极锁存型霍尔开关AH502,其相较于其他的同类器件,具有如下优势:
1. 封装小:常规的TO92S和SOT23-3L,可缩小其占PCB面积,特别适合对空间要求较高的应用。
2. 功耗低:功耗为2.5mA,相较于其他厂家的芯片整体功耗降低2到10mA,延长了电池的使用时间。
3. 成本低:以单个电机使用3个芯片计算,单个电机成本要低几十到几百。
4. 宽工作电压2.7V~30V,宽工作温度范围-40℃~150℃,且在温度范围内性能一致性好。
5. 符合AEC-Q100汽车电子行业测试标准,具有良好的ESD防护性能(8kV HBM)和精确稳定的磁开关点,适用于鲁棒性要求高、检测精度要求高的应用场合,例如本文提到的无刷直流电机等。
6. 可替代霍尼韦尔(Honeywell)的HAL1502。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
