全新音频分析仪—A5P
          A5P是最新推出的一体化音频分析仪,即将音频分析仪A5与测试电脑(PC)集于一体,在优化测试系统组成的同时提高系统的稳定性与兼容性。
一、关键特性
1.1 高性能模拟2通道音频分析仪
          A5P与A5具有同样的性能指标,典型-108dB的THD+N表现,使其满足绝大部分研发与生产测试要求,可用于众多音频产品的指标评测。
1.2 支持数字接口(DIO)
          DIO通过平衡(XLR)、非平衡(BNC)和光纤接口分别提供AES3、AES/EBU、SPDIF以及TOSLINK等数字输入输出。
1.3 自带PC端
          配置高性能处理器,支持多个USB与高清视频接口,外接显示器、鼠标、键盘即可组成测试系统。
1.4 免代码的自动化及全面API接口
          ATC软件支持项目自动测试,并提供全面API接口供用户二次开发,支持LabVIEW, VB.NET, C#.NET, Python等多种编程语言。
1.5 通用软件平台
          所有仪器采用相同控制软件,测试结果与设置易分享,并支持多格式的图形报告、结果PASS/FAIL判定等,使测试更简单方便。
二、性能指标
2.1 系统性能
  • 残余THD+N(20kHz BW):-108dB
2.2 信号源指标
  • 正弦信号频率范围:0.1Hz-80.1kHz
  • 频率精度:3ppm
  • 互调失真(IMD)信号类型:SMPTE,MOD,DF
  • 最大输出幅度(平衡式):21.21 Vrms
  • 幅度精度(1kHz):±0.03dB
  • 平坦度(20Hz–20kHz):±0.008dB
  • 模拟输出配置方式:Unbalanced & balanced
  • 最大数字输出采样率:216 kHz
  • 采样精度:3ppm
  • 位数:8-24 bit
2.3 分析仪指标
  • 最大额定输入电压:300Vrms(bal)
  • 最大带宽:90kHz
  • 互调失真(IMD)测试功能:SMPTE,MOD,DFD
  • 幅度平坦度(20Hz–20kHz):±0.008dB
  • 残留输入噪音(20kHz BW):1.3uV
  • 独立谐波分析:d2–d10
  • 最大FFT转换长度:1.2M点
  • DC 电压测试:Yes
2.4 PC性能
  • 端口:2*USB2.0/2*USB3.0/1*VGA/1*HDMI
  • 功能:Intel®6代Skylake-U/7代Kabylake-U处理器
  • 2*SO-DIMM DDR4 2133MHz Max32GB
  • VGA、HDMI/EPD2、LVDS/EDP1三显同/异
  • 硬盘:M2接口,256G
  • 内存:DDR4 2133 8GB
三、测试软件
          A5P搭配ATC 2.0测试软件,提供两种易于使用的模式:序列模式与工作台模式。
3.1 序列模式
         实现快速、无代码的自动化测试,允许用户对测试项进行选择排序,自定义设置测试参数与结果上下限,自动判断结果PASS/FAIL并生成多格式测试报告,该模式在生产或制造测试应用中非常有效。
测试测量图1 序列模式软件截图
3.2 工作台模式
         为用户提供可配置的信号发生器、分析仪、多种仪表、全面的扫频测试、时间记录器以及连续扫描与声学响应测试,各部分以独立窗口显示,为实时观察待测品状态提供了更大的灵活性。
测试测量图2 工作台模式软件截图
