现在很多人都清楚焊锡丝由锡合金和添加剂组成,不同种类的焊丝会产生不同的助焊剂,焊丝部分是提高焊丝在焊接时的辅助导热,清除氧化,降低待焊材料的表面张力,清除待焊材料表面的油污,增加焊接面积。焊锡丝可借助电烙铁或激光焊锡丝,那你知道焊丝的焊接方法吗? 锡膏厂家为大家讲解一下::
焊丝的焊接方式主要有以下几种方式:
1、熔焊:是在焊接过程中将工件界面加热到熔化状态,不加压力完成焊接的一种方法。在熔焊时,热源会迅速加热熔化待焊两部分的界面,形成熔池。熔池随着热源向前移动,冷却后形成连续焊缝,将两个部件连接成一个。
在熔焊过程中,如果大气与热池直接接触,大气中的氧气会氧化金属和各种合金元素。
大气中的氮气和水蒸气进入熔池,在后续的冷却过程中会在焊缝中形成气孔、夹渣、裂纹等缺陷,使焊缝的质量和性能恶化。
2、压力焊接:它是在有压力的条件下,使两个工件在固态下实现原子结合,又称固态焊接。
常用的压力焊接工艺是电阻对焊,当电流通过两个元件的连接端时,电阻很大而温度升高,当加热到塑性状态时,在轴向压力的作用下连接成一体。
各种压力焊接方法的共同特点是在焊接过程中施加压力,不需要填充材料。大多数压力焊接方法如扩散焊、高频焊、冷压焊等都没有熔化过程,因此不会有有益的合金元素如熔化焊灼伤,而有害元素进入焊缝,从而简化了焊接过程,也提高了焊接的安全和卫生条件,同时,与熔焊相比,加热温度更低,加热时间更短,热影响区域小许多用熔焊法难以焊接的材料,往往可以用压力焊法焊接成与母材强度相同的高质量接头。
上述就是今天讲解焊锡丝的焊接方式,可以稍微去了解一下,对于焊接的质量、肯定是有作用的,而不是盲目的去焊接,导致产品质量问题,在这里有什么不明白的地方欢迎来咨询!
