全球各个国家的警察部队和公共安全部门都需要使用各种车辆来进行日常工作部署或紧急行动,在这个过程中,他们需要稳定的通信连接来应对日常工作需求和各种突发状况,这就是为什么虹科为这些不同的需求提供了各种各样的车载天线。最常用的是面板单孔安装天线解决方案,它利用车辆金属车顶作为其接地层的一部分来保持正常工作。
虹科天线有可供临时使用的磁性安装天线选项,有可供专业车辆使用的薄型天线,还有可供特警部队使用的隐蔽天线解决方案,这些构成了虹科在业界最全的车载天线系列。
在选择车载天线时需要考虑的重要问题:
虹科天线可以从30MHz VHF低频、VHF中频和高频到UHF 400MHz和800MHz,满足TETRA、APCO 25和DMR的要求。虹科GPS天线支持GNSS、GPS、北斗和GLONASS卫星星座,蜂窝天线覆盖全球2G/3G/4G LTE频段,许多型号现在也可用于5G,WiFi天线现在也能够满足最新技术。
在所有的公共安全部门中都有一部分工作需要隐蔽天线来提供帮助,依靠独特的天线解决方案进行监控和安全保障,虹科能够提供全套车载隐蔽天线解决方案。在VHF和UHF频段,虹科性能优秀的偶极子天线可以隐藏在车辆保险杠后面来实现完全隐藏。除此之外,还有多个预调保险杠选件、玻璃安装选件,以及一系列适用于UHF、蜂窝和WiFi频段的端馈和中心馈偶极子,来实现对所有通信的覆盖。
虹科HK-EF-24-58 WiFi天线
虹科HK-EF-24-58是高效且易于安装的天线系列,用于提供WiFi覆盖,可以分配或接收WiFi信号。通过所提供的汽车工业级粘合垫,这些紧凑的桨式天线可轻松安装在设备外壳或车辆挡风玻璃上。
虹科HK-EF-24-58非常适合用于分发或接收WiFi信号的应用,覆盖2.4/5.0GHz,旨在支持全范围WiFi频率。
现在很多应用普遍使用的还是TETRA来进行语音无线电通信,大多数TETRA应用采用的是UHF 380-430MHz频段,虹科有多种车载天线选项,从标准¼波天线到更先进的组合天线解决方案。
虹科HK-GPSD-6-60 4G/5G鲨鱼鳍天线
虹科HK-GPSD-6-60鲨鱼鳍设计能够提供多种天线功能,适用于公共安全、工业和运输应用。虹科HK-GPSD-6-60系列天线补充添加了5G功能,包含了用于4G/5G(617-960/1710-6000MHz)的2x2 MiMo,支持WiFi 6的2x2、3x3或4x4 MiMo双频WiFi选项,用于GPS/GLONASS/Galileo/北斗的有源天线,以及具有26dB增益LNA和用于LTE波段13/14操作的高级滤波。此外,还有一个用于外部天线鞭的整体螺柱支架,可支持一系列VHF、UHF或700/800MHz天线。
特征
