技术资讯 | 线性 LED 驱动板设计
关键要点
LED 驱动器是专门设计的电压转换器件,通过提供所需的电压,使 LED 能够正常工作。
LED 驱动器可以使 LED 灯免受电压和电流波动的影响。
LED 驱动器主要的两种类型:恒流 LED 驱动器和恒压 LED 驱动器。
l
LED 驱动板设计目的在于防止 LED 系统中的热失控问题
热失控是 LED 照明系统中的一个重要问题。随着温度的升高,LED 的正向电压降低并消耗更多电流。过多的电流会加热 LED,最终会烧坏灯。LED 驱动板是独立电源,其输出电压与 LED 的电气特性相匹配。LED 驱动板设计目的在于防止 LED 系统中的热失控问题。
LED驱动器的重要性
LED 是一种创新的照明系统,由于其长寿命和节能特性而被广泛使用。LED 设计在 12-24 V 范围内的低直流电压下工作。但是,常见的电源电压范围在 85-264V之间,工作频率为 50 Hz 和 60 Hz的交流电,这就需要将交流电转换为适合 LED 的低压直流电。
LED 驱动器是执行AC 到 DC 转换的专用电源。它们向 LED 提供所需的输出,并确保光源平稳运行。LED 的额定电流范围为一定范围,任何偏离该范围的电流都会影响 LED 灯的亮度。电流波动引起的光输出变化会导致LED发热而退化。产生的热量会导致 LED 的正向电压降低。如果电源在高温下继续提供额定正向电压,可能会导致 LED 故障。并且,LED 中产生的热量增加会导致有害影响和永久性损坏。LED 驱动器可以使 LED 灯免受电压和电流波动的影响。LED 驱动器调节 LED 电路电流和电压,以延长电池(电源)寿命、LED 使用寿命和最佳亮度。LED 驱动器对于将 LED 电路中的电压和电流保持在额定水平内具有重要意义。
恒流恒压的LED驱动器
LED 驱动器可以包含在 LED 照明系统的内部或外部。LED驱动器主要有两种类型:
1、恒流 LED 驱动器:恒流 LED 驱动器在一定输出电压范围内提供固定输出。恒流 LED 驱动器可调节电流并防止 LED 电流超过额定值。恒流 LED 驱动器提供的调节可防止热失控和过早烧坏,并延长 LED 的使用寿命。
2、恒压 LED 驱动器:恒压 LED 驱动器以最大输出电流输出 12 Vdc 或 24 Vdc 的恒定电压。只要电流保持在最大值以下,恒压 LED 驱动器就会保持恒定电压,而与负载电流无关。
3、线性 LED 驱动板设计
线性 LED 驱动器是固态照明技术的创新,具有以下优势:
1、低成本
2、输出通道的可扩展性
3、无磁性
4、纹波抑制
5、更好的电磁兼容性
有几种线性 LED 驱动器 IC 可供选择。让我们看看使用 IC BCR430U 的 24 V、100mA LED 驱动板设计。示意图如下。
l
 线性LED驱动电路
通过改变连接到引脚 Rs 的电阻值 (Rset),可以将 LED 电流增加到 100mA。电阻值 Rset 可以控制输出在 20mA 至 100mA 的电流范围内变化。Rset 值的范围为 120kΩ 至 6.2kΩ,保持 50mA的LED负载电流的默认值为 12kΩ。此LED驱动板能够驱动8个串联的LED。电源的直流电压可以从6 V到42 V。电解电容C1可以抑制电源电压的纹波。RC 组合 R1 和 C3 是电源的高频噪声滤波器。电容器C2减少了LED引脚处的振荡,并且越靠近LED引脚约好。焊盘 Rph 是用于焊接可变电阻器,也可以不焊接。LED+ 和 LED- 是用于焊接 8 个板载 LED 以外的外部 LED 的连线。
使用LED驱动板延长LED的使用寿命
在现代照明系统中,LED 驱动板设计用于延长 LED 的使用寿命。您可以使用恒流或恒压 LED 驱动器,具体取决于应用。
总结
Cadence PCB设计软件可用于设计LED驱动板。Cadence 的 PCB 设计软件套件可以帮助工程师设计用于家用、工业、汽车和街道照明应用的 LED 驱动器电路。如果您想了解更多产品信息,请关注我们,欢迎您的留言。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • l
