5G规模化应用关键期,如何撬动上游材料发展?
国内5G商用三年,5G已进入规模化应用关键期。据中国联通董事长介绍,截至2022年6月,全球已经部署超过220张5G商用网络,5G用户超过7.4亿。其中,我国5G基站超过185万个,5G用户超过4.5亿。在5G行业融合的关键阶段,5G应用场景融入到国民经济97个大类中的40个,并在消费电子、通信、新能源汽车等多个领域实现规模化应用。那么,与5G发展紧密关联的关键部件及其材料的发展又是怎么样的呢?
连接器作为5G网络设备及5G终端里的关键器件,对5G发展起到重要作用。基于5G快速布局,市场对连接器的需求逐年上升。而与连接器密切相关的铜合金材料,关系着连接器性能与实际使用。面对连接器日趋微型化趋势,材料要满足高弹性、良好弯曲加工性的矛盾特性。此外,随着连接器部件缩短和截面积减小,再要满足“高速大电流传输”需求下,材料还需具备高强高导与抗应力松弛性能。
博威合金始终关注高强、高导、平衡性高端合金的研发,持续优化合金成分与生产工艺,提升材料的机械性能、物理性能,成功解决了5G终端“高传输、快散热、抗辐射”问题。同时,基于5G终端“小型化、轻薄化”设计需求,博威连接器材料也更趋于“高频、高速、小型化、精密化”方向发展。
博威合金连接器用材料解决方案
经过近30年技术创新,博威合金自主开发多款高性能连接器用合金,满足多场景、智能化的应用需求。
01boway 70318
自主开发,具有超高强度及优良的导电性能,材料厚度可薄至0.05mm,在高强度下保持优异的抗热应力松弛性,焊接性能和折弯性能良好,是连接器朝着小型化、密集化、高可靠方向发展的重要铜合金解决方案。材料在板对板连接器、USB Type-C、继电器簧片、高速连接器、CPU Socket有广泛应用。
02boway 70250通过冷加工和固溶时效强化热处理,实现工艺突破,获得优良的综合性能;优异的抗拉强度与导电确保连接可靠。此外,通过特殊工艺制程,改善Press-Fit连接的插入力和拔出力,有效提升了接触稳定性,解决压接端子接触可靠问题,满足汽车电子控制单元用端子材料要求。
03boway 19920自主研发,不含铍,超高强高弹环保型铜合金。具有与高铍合金同等的强度和弹性模量;抗热应力松弛性能显著优于高铍合金;折弯性能优于高铍合金,高状态可满足形状复杂零件的冲压成型,无需额外进行时效强化处理;高铍合金应用领域替代的绿色环保型解决方案,是连接器小型化、高密度、轻薄化的理想解决方案。材料被广泛用于手机接地弹片,解决了手机静电安全问题。
此外,该材料也是摄像头VCM马达弹片部件的关键材料,解决了智能摄像抓拍变焦问题。因材料超高的强度和卓越的成型性能,确保了极其复杂的加工尺寸的精准精密,让拍照实现变焦范围大,精准聚焦,图像更加清晰。
因材料中加入了极易氧化的钛元素,极大地提升了制备难度,传统制造方式几乎无法实现。所以,这款材料目前全球只有一个国家能够生产。尽管如此,博威研发的boway 19920攻克了制备过程中的难点,成功突破众多技术壁垒,实现了自主创新,获得授权多项中国发明专利,打通了批量化生产全流程,并开始全面进行标杆客户的认证工作。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 5G
