车灯是汽车的眼睛
对于安全行车有重要意义
深冬季节
汽车大灯起雾的现象逐渐增多
雾气甚至会凝结成水珠
对行车安全造成了诸多隐患
那么遇到大灯起雾现象
我们应该如何处理呢?
接着往下看吧!
车灯起雾对亮度影响多大?
灯罩里的雾气会影响正常的透光率,甚至还会使车灯光束方向发生偏移,导致散光。散射的光线,没有穿透力,会增加雪雾天和夜间出行危险。
为什么车灯会起雾?
1、温差大
汽车大灯在后盖位置上通常会有1个通气橡胶管用来散热。由于它的存在,空气中的水分就有机会附着在灯罩内面形成水雾。也就是说,在温差很大的情况下,出现雾气属正常现象。
2、正常的进水现象
除了温差这一种情况,车辆在涉水、洗车后,对积水没有做彻底的擦干或排出,都有可能使水分通过橡胶管进入大灯。只要无积水,都属正常现象。
3、由于密封问题进水
但如果大灯里水量明显超标,形成积水,基本可以判定是大灯密封出现问题。要么是大灯罩或后盖有破损,要么就是灯罩与后盖板的密封条出现问题。
车灯起雾怎么办?
如果大灯只是下面形成水汽而上面还很干净,那么一般是正常起雾,建议放点干燥剂并且经常开下大灯,通过开灯来烘干里面的水汽,一般一个星期左右就能散去。
如果大灯内部的积水情况严重,那么就要前往专业的4S店或修理厂将其拆卸,并打开灯罩,晾干后,检査大灯表面有无破损或有可能渗漏的地方,如未发现异常,建议更换大灯后盖密封条和通气管。
