等离子进行印刷预处理 提高印刷油墨和喷漆涂层在材料表面的附着力
在数码印刷、移印、丝印和胶印等常用印刷工艺之中,使用等离子体进行印刷预处理已经非常广泛。等离子体对材料进行预处理,可大大提高印刷油墨和喷漆涂层在材料表面的附着力,从而明显提高印刷质量。通常很容易在金属、玻璃、陶瓷或木材和纺织品等天然材料的表面印刷,但经过等离子体活化预处理之后,可获得明显的改善。经过等离子体处理之后,许多带有不粘涂层的聚合物可以巧妙印刷或涂漆。
材料等离子清洗机
表面能、印刷质量与等离子体处理的关系。墨滴应用于材料表面,与印刷质量相对应。第一个液滴接触角大于90°,材料表面的润湿效果很少,导致材料表面油墨收缩,无法在表面均匀打印喷涂涂层。。下方的两个液滴有比较大的接触角,使印刷质量也相对提高。。液滴接触角为0°时,将达到最佳印刷质量,液滴能很糟糕地润湿材料表面,获得均匀的印刷质量。。
等离子体预处理可以通过清洗材料表面的有机残留物,改变材料的表面结构,释放化学官能团来激活材料。材料表面的等离子体处理可以在常压之下使用压缩空气或常用的工业气体如氢气、氮气、氮氢混合气体和氧气完成。同时,不需要使用便宜的真空设备或化学处理,降低了成本,提高了安全性,更环保。更快的处理速度也有更多的工业应用。
等离子表面预处理技术可以与许多有所不同的后续加工技术相结合,通常在各种通用印刷技术之中,如移印、丝印和胶印。大气等离子体清洗剂预处理使水性油墨在聚丙烯(PP),聚乙烯(PE),聚酰胺(PA),聚碳酸酯(PC)。在易于粘附的表面(如玻璃或金属)之上具有平稳和稳定的粘附力。同时,由于大气等离子清洗机技术的高效率,还可以提高产品的印刷速度,在某些包装材料之上印刷时,印刷速度可提高70%。。
大气等离子清洗机等离子体预处理是印前的一项关键工作。本发明提高了溶剂型油墨的稳定粘度,提高了印刷品的耐久性和耐候性,使印刷品颜色更艳丽,图案印刷更好。热敏感材料的表面如果采用匀质等离子处理,不会对表面造成任何损伤。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 材料
