光电流量传感器内部主要元件由发光二极管和光敏接收器(以下简称发射管、接收管)、叶轮组成。
其工作原理是水流经过流量传感器内部时,带动叶轮转动,利用叶轮切割光通路产生的脉冲信号,通过计算转轮的转动次数,来测量水流量的多少。
光电流量传感器输出的时脉冲信号,应用于咖啡机、净水器等设备是,是根据流量传感器输出的脉冲信号,判断出对应的水量,由此实现流量控制。如以能点的某个光电流量计为参考,以下是线性表,从线性表可以看出,1个脉冲约等于0.053毫升流量毫升(用流量除以脉冲),而1600毫升对应输出的脉冲为30000,若要设定饮水机每次出水量1600毫升时,则可以设定软件可以设定接收到流量传感器输出的30000脉冲信号时,控制水泵停止抽水。
光电流量传感器的特点是,除了壳体和叶轮接触液体外,其余部分不接触液体,因此壳体和叶轮材质达到食品级时,则可以应用于净水器、饮料机、咖啡机等设备上。且对比与霍尔流量传感器,内部不含磁铁,纯光学感应,对水质保护更好。
