复卷机底辊轴磨损,最简单的修复方法更有效,你会用这种在线修复技术解决轴磨损吗?
关键词:复卷机,复卷机底辊轴,底辊轴磨损修复,福世蓝,在线修复
一.前言
复卷机,是一种用于纸类、云母带、薄膜专用设备,其用途是将造纸机生产出来的纸卷(称为原纸卷)进行依次复卷,纸张经过复卷后做成成品纸出厂。同其他造纸设备一样,复卷机在经过长时间的运转后,轴部位的磨损是不可避免的。
复卷机
二.故障现象和原因分析
1.润滑问题,由于润滑不足,在轴承表面形成的那层抗压油膜随之消失,导致轴承运行中摩擦系数大,从而导致轴承损坏或进而加剧轴磨损。
2.轴承质量问题,轴承本身存在缺陷,比如说留有的游隙过小,运行过程中轴承过热,进而出现抱死现象。
3.安装问题,在安装轴承时,没有按照规定进行安装或检修不够及时等因素导致轴承位磨损,比如说锁紧盘没有完全锁紧,轴承没有推到位等等。
三.传统修复模式和福世蓝现场修复模式技术分析
3.1、传统修复模式
针对复卷机轴承位磨损问题,传统解决办法主要靠堆焊后机加工、热喷涂和电刷镀等手段来进行,传统修复无论是堆焊后机加工还是热喷涂方式,都避免不了热应力无法消除的现象,易造成材质损伤,导致部件出现弯曲或断裂;而电刷镀受涂层厚度限制,容易剥落,且以上几种方法都是用金属修复金属,无法改变“硬对硬”的配合关系,在各力综合作用下,仍会造成再次磨损。从维修费用及维修工期上来说,此方法更多的是返厂修复或依靠外协,拆装运输费用高,修复工期长。
3.2、福世蓝现场修复模式
现场修复是近几年兴起的一种全新的检修模式,其原理是在不拆卸损坏设备或部件的前提下,采用高分子复合材料修复技术在现场进行修复,避免因设备的长期停机、停产而带来的效益损失,避免运输成本、吊装等综合费用,确保施工人员人身安全。此类修复以福世蓝技术工艺较为可靠。
现场修复精度通过几个环节保证:依靠专用模具配合福世蓝修复材料并恢复轴径的尺寸精度,依靠福世蓝材料本身具有的抗压、弯曲、延展、抗温等性能确保修复的良好使用。
四.复卷机底辊轴磨损实际案例
2022年某造纸企业,发现了复卷机底辊轴跳动异常,随后检修拆卸时发现该轴轴承位出现了磨损,但是在拆卸轴承过程中轴承位出现了割伤,由于该设备底辊轴没有配件,同时拉出去补焊机加工的工期太长,费时费力,为此通过集团其它分厂的介绍联系到我们福世蓝在线轴修复技术。
修复部位:复卷机底辊轴操作侧轴承位
车速:变频车速最高值2000米/分
轴承型号:锥度轴22230
初使游隙:0.19mm
磨损量:割轴承割伤受损面很严重,好面塞尺测量磨损量0.6mm
五.复卷机底辊轴磨损修复的工艺步骤
1、以轴径未磨损的面作为定位基准,设计并加工一个对开的模具,且模具带有定位销及排料槽;
2.用氧气-乙炔火焰对磨损面进行烘烤,以去除表面的油污;
3、用磨光机将其修复表面打磨粗糙,打磨掉其表面的锈蚀,以便加强对材料的粘接;
4、测量并空试加工的对开模具,验证模具加工无误;
5、按照2:1比例调和福世蓝2211F金属修复材料,并涂抹在修复表面;
6、在其模具内表面薄薄的涂抹一层福世蓝803脱模剂;
7、安装模具,在紧固模具时,检查是否有多余材料挤出;
8、待其材料固化,开模后并测量其尺寸;
9、用磨光机、锉刀等工具,去除周围挤出的多余材料;
10、在其修复表面,薄薄的涂抹一层福世蓝2211F金属修复材料;
11、安装轴承,在其安装过程中,控制好游隙,即修复完成。
复卷机
