近年来,我国医疗器械行业迎来了良好的政策机遇期,作为核心部件之一的r型变压器在医疗器械设备应用中表现得尤为突出,随着医疗器械和医疗服务市场空间规模不断扩大,国内优秀的医疗耗材公司不断涌现。而国家对医疗业很重视,包含医疗器械里面的元器部件的应用都有很高的要求,通常要求电子器件的隔离做到精确,这对电源变压器来说也是一大考验。
根据医疗器械的风险等级,我国将医疗器械分为三类。一类医疗器械:通过常规管理确保其安全,有效的医疗器械,医用电气设备通用要求,专业技术包括外科手术器械等7个部分,医学生物保护,医用x射线设备及用具等。而隔离变压器的变比是1:1,且他的次级不与大地相连,很好的保护人身安全,所以他被称为安全隔离变压器。而医疗器械中设备的精密度高,也会有要求抗干扰,而隔离变压器的输出端跟输入端是完全“断路”隔离的。隔离变压器对于发现闪电、放电、电网切换、电机启动等其它电网燥志引起的干扰作用都有抑制作用,输出输入电容耦合小,所以也被人们称为电源噪声抑制器,这也就说明隔离变压器具有保护设备的一种作用。
在医用设备中应用变压器还需要满足严格的漏电电流,对于接地漏电、变压器外壳漏电和患者漏电,都有最大漏电电流规格。接地漏电通常指的是设备接地线中的漏电电流。外壳电流主要是讲通过接地线以外的导体从裸露的导电表面流到地面的电流。而患者漏电便是指正常连接到设备时,通过患者流向地面的电流。这些在R型变压器这里都能得到很好的解决,体积小,绝缘做得很到位,对于医疗器械送检要求他均能满足,也是这些年越来越多医疗设备厂家选择r型变压器的一大原因。
