高低温冷热冲击试验箱有哪几种?-贝尔试验箱
  高低温冷热冲击试验箱是测试产品承受极高温度环境和极低温度环境的能力,在短时间内获得由测试样品的热胀冷缩引起的化学变化或物理变化。
  为满足市场的不同需求,高低温冷热冲击试验箱按温度冲击方式可分为以下三种。
  1、舱口式气体高低温冷热冲击试验箱
  “舱室”也是高温室和低温室。主要是利用电机触发提篮运动,将产品放入提篮中再转移,从而达到高低温转换的目的,是一种动态产品。这种风格的试验箱温度冲击转换时间只需15秒即可完成,恢复时间不超过5分钟。
  设备不需要额外的排气时间。它利用电机带动篮子上下移动。不过有点不好,因为这样的机械运动很容易造成磨损,要定期检查设备。高低温冷热冲击试验箱需要更多的时间和金钱来维护。
  2.两厢液体高低温冷热冲击试验箱
  将硅油注入高温室和低温室,将待测产品放入篮中,然后篮在高温室和低温室之间连续移动,从而达到剧烈运动的目的。温度变化。不同于前面提到的测试箱,这款高低温冷热冲击试验箱的温度转变速度更快。
  3、三室高低温冷热冲击试验箱
  即有高温箱、低温箱和测试箱的试验箱是静态产品。被测产品在测试箱内进行测试。只需启闭高温室和测试箱的风门,以及低温室和测试箱的风门,就可以产生高温和低温的冲击效果。由于该测试设备需要排气时间,测试箱内的温度可以快速恢复到常温,便于取放测试样品。
  另外,由于被测产品不需要电机驱动产品运动,这种静态测试方法不仅可以节省能源,还可以减少设备部件的磨损。该款高低温冷热冲击试验箱在试验过程中处于比较稳定的状态,温度冲击转换可在3秒内完成,恢复时间与前面的相同,在5分钟内。
