很多电子电器等产品都是需要经过高低温试验老化和高低温试验循环系统试验等相关模拟环境试验,这些试验能够帮助企业在研发生产阶段就能提前得知产品会被哪些环境因素索影响,需要怎么改进等。而在使用高低温循环试验箱对产品进行试验的过程中,可能会出现试验一次之后高温和低温等温度,需要很长时间才能趋于稳定,才能进行下一次试验的情况。那么有什么方法能快速稳定高低温循环试验箱的温度呢?
1、高低温循环试验箱温差
高低温循环试验箱的温度有一定的偏差,一般为2-3℃之间。这是为了充分考虑温度变化缓慢、绝对测量误差和高低温循环试验箱空间内的温度变化来决定。如果设备的相对湿度保持在规定的偏差范围内,设备中任意两点的温差应在相对较小的范围内。如果设备的温差大于1k,高低温循环试验箱的湿度条件将不符合标准。
2.快速稳定高低温循环试验箱温度有两种方法:
①产品放入高低温循环试验箱后,必须将高低温循环试验箱的温度调至25℃,一直保持这种状态,直到产品达到温度并稳定。
②在将产品放入高低温循环试验箱之前,应先将产品放入另一个试验箱内,待温度稳定后再进行后续工作。无论采用哪种方法来稳定温度,设备的相对湿度都必须在规定的标准范围内。箱内产品温度稳定后,高低温循环试验箱相对湿度应大于95%,设备环境温度应为25度。
