步入式交变湿热试验箱校准工作的介绍-贝尔试验箱
  步入式交变湿热试验箱的温度校准需要在试验前做好准备。如何校准测试设备?步入式交变湿热试验箱温度调整好后,即可正常进行设备的试验工作。
  1、步入式交变湿热试验箱空载校准
  您可以在步入式交变湿热试验箱中校准所有工作区域。更换测试样品后不能校准设备。
  2、步入式交变湿热试验箱空载校准
  在此过程中,将对步入式交变湿热试验箱内的整个工作区域进行校准,测量温湿度点一般应选择设备使用范围的上临界值、下临界值和中心点。现实中经常使用的温湿度点也可以根据用户的需要选择,并设置测量位置:如果设备体积小于2立方米,则有3个湿度点和9个温度点。
  反之,如果体积大于2立方米,则有四个湿度点和十五个温度点。如果设备处于负载状态,应在证书上注明负载的某些情况,更换测试样品时无需重新校准,即可正确评估恒温恒湿箱的适用性。
  3、步入式交变湿热试验箱设备的实时测量和校准
  在这个过程中,可以在设备检验过程中得到试件的一些综合参数。因此,一般在对环境要求严格的产品进行测试时使用。
  以上是对步入式交变湿热试验箱校准工作的介绍。我希望你能通过阅读理解它。该设备主要适用于工业产品的恒温恒湿、高温高湿、高低温可靠性测试。用于电子、汽车、高中、科研院所、军工等相关产品的元器件、材料在湿热交替循环中发生变化时,在设备使用后测试试件的各项参数一段时间后,需要在步入式交变湿热试验箱内对设备进行校准,以便设备更好的投入使用。
