虽然高低温环境试验箱的环境试验与可靠性试验密切相关,但试验目的、环境应力、环境力值选择标准、试验类型、试验时间、试验方法等方面存在差异。测试终止准则。
1、高低温环境试验箱试验目的
对环境进行测试,确定产品的环境适应性设计是否符合合同要求,为验收提供重要依据。可靠性测试是对产品可靠性进行定量评价,即产品在规定的环境下,在规定的时间内完成规定的功能概率。
2、高低温环境试验箱使用的环境应力量
就环境检测而言,GJB150规定了19个测试项目,MIL-STD-810D规定了810个测试项目,810F增加到24个测试项目,包括对产品更重要的环境影响。如:温度、湿度、盐雾、振动、冲击、压力、太阳辐射、沙尘、雨水等。
试验项目应根据其未来的环境条件和影响程度进行选择,一般应检查10个以上的环境应力。可靠性试验仅结合综合环境应力(温度、湿度、振动)和电气应力进行综合模拟。可见,高低温环境试验箱可靠性试验选择的环境应力次数远低于环境试验。
3、高低温环境试验箱环境应力值的选择标准
环境测试基本采用极端条件,以苛刻代替温和,即以产品在生命周期中可能遇到的稍微极端的环境条件作为测试条件。许多测试都是破坏性的,在测试过程中通常不需要模拟产品的工作状态。
可靠性试验采用有效性实验,即真实模拟储存、运输和使用过程中遇到的主要环境条件及其动态变化过程。GJB-889和相应的MIL-STD-781D规定了一套方法,根据任务剖面确定环境剖面,然后将环境剖面简化为测试剖面,对产品进行长期可靠性评估。
高低温环境试验箱可靠性试验一般不会对产品造成损坏。需要模拟产品的工作状态。大多数使用的测试条件模拟了操作中经常遇到的温和压力环境。因此其值远低于环境试验。
4、高低温环境试验箱试验类型
环境测试通常采用单因素测试和多因素组合测试,按一定顺序作用于产品。可靠性测试大多采用综合压力测试。多重环境应力在同一空间同时作用于样品,更真实地模拟了环境条件的影响。
为提高检测结果的准确性和可靠性,环境检测也开始着力发展综合检测,积极研制可同时适用温度、湿度、振动、辐射的大型多功能环境检测设备、沙、风、雨等应力。
5、高低温环境试验箱试验时间
在环境测试中,每个测试的时间基本上取决于选择的测试和具体的测试程序,但由于每个阶段性能测试所需的时间不同,所以会有一些差异,测试时间比测试时间短很多。可靠性测试。高低温环境试验箱的可靠性试验时间取决于待验证的可靠性指标值、所选的统计试验方案和产品本身的质量。时间无法确定。如果被测产品的总小时数达到规定值或可以验收,则判定为拒收。
6、高低温环境试验箱试验终止标准
环境试验不允许出现故障。一旦产品出现故障,则认为不能通过试验,停止试验并进行故障分析,并采取纠正措施改进设计。这是用于环境测试的TAAF流程。
可靠性测试是以一定的统计概率表示结果的测试,允许的故障次数是根据合同要求的量化可靠性指标和选择的统计方案确定的。必须进行测试,直到达到规定的总小时数才能停止。应在整个测试过程中建立故障报告、分析和纠正措施系统(FRACAS)。
