便携式储能电源管理芯片IP5389的型号分类和主要功能
IP5389_CN_AACD
一路DC输入(支持MPPT),一个Type-C(DRP),两个USB-A,额外支持一路DC输出,一路DC-AC输出(仅提供使能信号),以及一路大功率照明灯控制。默认双按键,按键2兼容拨码和轻触开关,也可以pin选为单按键模式。这个型号基本可以满足大部分便携式储能产品的需求,是我们用于储能型号的基础款。
电池充电管理
IP5389_CN_IP65_AACD
一路DC输入(支持MPPT),一个Type-C(DRP),两个USB-A(可独立快充输出)。额外支持一路DC输出,一路DC-AC输出(仅提供使能信号),以及一路大功率照明灯控制。自带两个按键,按键2兼容拨码和轻触开关。
与之前介绍的IP5389_CN_AACD相比,这个型号的双A口换成IP6538/IP6566,可单独提供快充输出。这个型号适合对独立快充有需求的客户。
电池充电管理
IP5389_I2C_CN_AACD
一路DC输入(支持MPPT),一个Type-C(DRP),两个USB-A。额外支持一路DC输出,一路DC-AC输出(仅提供使能信号),以及一路大功率照明灯控制。自带两个按键,按键2兼容拨码和轻触开关。
这个型号在IP5389_CN_AACD的基础上增加了对I2C的支持,主要适用于对复杂数显屏有需求以及想要自定义按键功能的客户。
电池充电管理
IP5389_I2C_BC
这个型号也是很多客户最开始选来用作储能的型号,其具备一个DC口(支持输入输出),一个Type-C(DRP),以及很多自定义功能的GPIO口。
这个型号主要用于配合MCU,提供一路C口和DC口。这个型号就已经可以满足小型储能的1D1C的基本需求,如还需要更多的输出口,也可以自行找一路DCDC,IP5389还可以提供一路差分采样,方便MCU读取计算电量。如果MCU的IO口不够,还可以通过I2C来调用IP5389的IO口。另外,自带的DC调压输出功能也是一大特点。
电池充电管理
IP5389_I2C_AACD
该型号拥有一路Type-C(DRP),一路DC输入(支持MPPT)和两路USB-A口,支持I2C控制。
在满足了基本的1C1D储能需求基础上,还需要另外的A口,但是又不想额外的增加一路DC-DC的情况下,就可以选择这个型号。又或者,如果需要更多的A口,这也是完全支持的,就如下面的框图所示一样。
电池充电管理
IP5389_I2C_DC_IP65
该型号拥有一路Type-C(DRP),一路DC输入(支持MPPT)和最多两路额外的DC-DC供电的输出口,支持I2C控制。另外,与其他的I2C型号一样,该型号也可以使用MCU来控制复杂的数显屏。
电池充电管理
