恒温恒湿试验箱的湿度系统和制冷系统工作原理-贝尔试验箱
  恒温恒湿试验箱由制冷系统、加热系统和控制系统等六个系统支撑。恒温恒湿试验箱设备具有模拟自然环境中高温、低温、温湿度等气候功能。所以,六大系统的正常运行是必不可少的。下面是我们分析的六大恒温恒湿试验箱系统的详细技术说明,请参考。
  1、恒温恒湿试验箱控制系统
  控制系统是恒温恒湿试验箱的核心,它决定了试验箱的加热速度、精度等重要指标。
  目前,恒温恒湿试验箱的控制器多采用PID控制,少数使用PID结合模糊控制的方法。由于控制系统基本属于软件范畴,这部分在使用过程中一般不会出现问题。
  2、恒温恒湿试验箱的湿度系统
  湿度系统分为加湿和除湿两个子系统。
  蒸汽加湿通常用于加湿,低压蒸汽应直接注入实验空间进行加湿。这种加湿方法加湿能力强,速度快,加湿控制灵敏,尤其是降温时。
  除湿方式有机械制冷除湿和干式除湿两种。机械制冷除湿的除湿原理是将空气冷却到露点温度以下,使含水量大于饱和的水蒸气冷凝沉淀,从而降低湿度。干燥机的除湿是利用气泵从实验箱中抽出空气,注入干燥空气。同时,将湿空气送入可回收干燥机进行干燥,干燥后送入试验箱,在此循环中反复除湿。
  目前,大多数恒温恒湿试验箱采用前除湿和后除湿两种方法,使露点温度低于0℃。适用于有特殊要求的场合,但成本较贵。
  3、恒温恒湿试验箱制冷系统
  制冷系统是恒温恒湿试验箱的关键部件之一。一般来说,制冷方式有机械制冷和辅助液氮制冷。机械制冷采用蒸汽压缩制冷,主要由压缩机、冷凝器、节流机构和蒸发器组成。
  如果我们测试的低温达到-55℃,单机制冷需求难以满足。所以,恒温恒湿试验箱的制冷方一般采用复合制冷。
  恒温恒湿试验箱的制冷系统由两部分组成,称为高温部分和低温部分,每部分都是相对独立的制冷系统。高温部分制冷剂的蒸发吸收低温部分制冷剂的热量;低温部分制冷剂蒸发,吸收冷却物体(实验箱内的空气)的热量,获得冷却能力。
  通过蒸发式冷凝器连接高温部分和低温部分,既是高温部分冷凝器,也是低温部分冷凝器。
  4、恒温恒湿试验箱加热系统
  恒温恒湿试验箱的加热系统比冷却系统更简单。主要由大功率电阻丝组成。由于恒温恒湿试验箱所需要的加热速率大,温湿度试验箱加热系统功率大,恒温恒湿试验箱底板也配有加热器。
  5、恒温恒湿试验箱传感器系统
  传感器主要是温度和湿度传感器。铂电阻和热电偶是最常用的温度传感器。
  湿度测量方法有两种:干湿球温度计和固态电子传感器直接测量。由于干湿球法的测量精度不高,目前的恒温恒湿试验箱正逐渐用固态传感器代替干湿球来测量湿度。
  6、恒温恒湿试验箱送风循环系统
  空气循环系统通常由离心风机和驱动其运行的电机组成。它提供测试室中的空气循环。
