一、高低温冲击试验箱安全装置
1、压缩机压力过高。
2. 压缩机过热。
3、压缩机过流。
4、加压循环冷却水供应
5、冷热应力试验箱内温度过高,导致保护不足(控制器内置)。
6、高低温冲击试验箱内温度过高或过低保护,试验箱门保护。
7、总电源相序及缺相保护继电器、漏电断路器、试验电源控制端子、外接报警输出端子、冷热冲击试验箱
8、高低温冲击试验箱保护开关,温室高低温保护(内置控制器)。
9、 电机温度保护和循环风扇热继电器。
10、加压空气压力开关、排气阀、高低温冲击试验箱。
二、高低温冲击试验箱使用条件
1、通风良好,地板平整。
2、冷热环境试验设备附近无明显振动。
3、设备附近无强电磁场。
4、设备附近无易燃、易爆、腐蚀性、腐蚀性化学品或粉尘。
5、排水地漏高低温冲击试验设备。
6、地面的承重能力必须至少为800kg/m2。
7、环境条件:温度:5℃~35℃;相对湿度:85%。气压:86kpa至106kpa。
8、冷却水温度:循环冷却水+30℃。
9、冷却水压力:循环冷却水供水压力:0.25MPa~0.4MPa;冷却水管路系统设计与施工应保证额定流量下冷水机进口压力为0.25MPa~0.4MPa;冷水机组出口至冷却水塔的压降不大于0.05 MPa。
