恒温恒湿试验箱的湿度范围-贝尔试验箱
  1、恒温恒湿试验箱的湿度范围
  我们知道恒温恒湿试验箱的湿度是相对的,比如30℃时,相对湿度为50%RH;85℃时,相对湿度为85%RH,以此类推,而不是从高温下限到整个温度范围内有湿度的低温下限,低温即无湿度。
  会有一些用户对可编程恒温恒湿试验箱的湿度要求较低,比如15%RH或5%RH低湿度要求等,但很少有人问到0%RH的湿度范围。因为我们都知道 0% RH 湿度意味着没有湿度要求。
  正如 98% RH 的高湿度优于 100% RH 的湿度,因为 100% RH 的湿度表明水分已经饱和,饱和等于水。
  2、恒温恒湿试验箱设定值为0℃时的湿度是多少?
  这取决于操作员是将温度设置为 0 °C 还是将湿度设置为 0% 相对湿度 (RH)。
  如果设定温度值为0,即没有湿度,则不能使用该类型的设备,因为低于5°C的温度无法使用湿度。
  而如果把湿度设置为零,也没有湿度,一般恒温恒湿环境测试设备的湿度范围是20%~98%RH,所谓相对湿度是指产生的湿度的相对温度,不是所有温度都可以有湿度,有干燥或蒸发的湿度如高温90℃以上基本无湿度。低于通常的湿度 5°C,湿度是不可能的,因为温度低,空气中的水分会结霜或结冰,因此 0°C 的湿度是不可能的。
  其实设置0%的湿度是可以的,但这只是把湿度显示设置为0%,说明我们设备的加湿系统不会去加湿,但是要求空气中没有一个水分子是不可能的和使用世界上最好的除湿设备一样不切实际。
