冷链物流、仓储过程中,为保证农副产品、药品、化学制剂等的产品质量,防止产品腐烂、变质,精准的温度控制是其中最重要的一环,尤其像新冠疫苗,其存储需求温度达到-70℃超低温,这对温控中的温度传感器提出了新的要求。
敏源推出的全新低温监控专用数字温度芯片——MTS01P,最高测温精度±0.1℃,最低测温可达-88℃超低温,可广泛适用于冷链物流、仓储等对低温监控要求严格的应用场景,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长、多种通信接口可选等优点。
MTS01P是高精度数字模拟混合信号温度传感芯片,感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字单总线或I2C接口输出。
MTS01P高精度区间误差曲线
芯片具有唯一64位ID序列号,便于多点组网寻址,出厂前经过100%测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,内部自动进行补偿计算,用户无需进行校准。内置32bit非易失性EEPROM存储单元,用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。另有ALERT报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。
MTS01P低温下通信可靠性测试
按需求定制做标准标定
MTSO1P可根据客户实际需求,提供特定低温范围(-70°C~30°C)内的标准标定,满足不同客户的特殊需求。
高精度低功耗
内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,-20℃ ~ +30℃范围内最高测温精度可达医疗级±0.1℃。功耗极低,测温平均电流仅为5.2μA@3.3V。
测温范围宽,超低温
最低测温可达-88°C超低温,最高测温+150°C,可满足极其严苛的超低温监控环境条件要求。
测温速度快
温度转换时间10.5ms/5.5ms/4ms(默认10.5ms)可配置。另外,用户可根据实际需求,自行配制单次/周期测量。
工作电压范围宽
1.8V~5.5V的超宽工作电压范围,极大地拓展了器件的使用场景。
多种数字接口方式
兼容单总线和I2C数字接口,用户可设置温度报警。单总线最多可串联100颗MTS01P温度芯片,线缆最长可达500米。
MTS01P可Pin to Pin兼容替代Sensirion STS31/35,且具功能差异化优势、价格成本优势。产品从设计、制造到封装测试全部实现国产化,确保了供应的安全与可靠,降低客户供应链风险。
